Bonjour à vous,
Je souhaite reboucher une fissure au dessus de ma porte palière.
Le mur est en placo, la fissure part du côté droit du dormant de la porte et va jusqu'au plafond en zigzaguant.
La fissure fait 5 mm d'épaisseur - ce n'est pas rien - mais elle semble stable dans le temps.
Quelle solution me conseillez-vous svp et surtout pourquoi ? Mortier adhésif, enduit, plâtre ?
Personnellement, j'aurais opté pour de l'enduit, ça me semble adapté.
Merci par avance pour votre réponse.
exact avec de l'enduit c'est bon
bonsoir l enduit ne tiendra pas forcément ,donc le MAP car c est un mortier colle
bonsoir aucun soucis ,c est comme un enduit mais en plus costaud
Il aurait été intéressant de connaître la cause de cette fissure avant de coller un pansement.
Bye
Merci pour vos réponses. Le MAP ça se peint bien ?
Oui le MAP se peint bien, par contre c'est très difficile à poncer alors bien faire attention à ne pas en mettre trop ! Il est préférable si on n'est pas sûr de faire plusieurs couches en faisant bien attention de ne pas être trop bombé.
Visiteurs non identifiés : 13
