bonjour, Est-ce dans un appartement en copropriété ? à quel étage ?
Est-ce dans une maison particulière ? quel étage ?
Quelques photos aideraient à mieux comprendre.
Les murs sont en quoi ? briques ? parpaings ? autres ?
Il est fort possible que l'humidité contenue dans l'air se condense sur une paroi froide.
N'avez vous pas posé des fenêtres récentes en PVC dans ce logement ?
Ne faites vous pas sécher du linge à l'intéirieur ? N'avez-vous pas des plantes vertes ? ne chauffez vous pas avec un poêle à pétrôle ou au gaz ? Tout cela augmente l'hygrométrie et par là même augmente la condensation sur le mur froid.
Dans la salle de bain n'y a-t-il pas de fenêtre ? il faudrait l'ouvrir juste après la douche, et pour que ça sèche mieux faire fonctionner un simple ventilateur loin de toute projection d'eau, pendant que la fenêtre est ouverte.
Même si vous isolez avec une épaisseur de 3 cm, ça s'y connaitra. Mais il faut voir s'il n'y a pas de remontées humide du sol, sinon il faudrait corriger cela.
Le mur du séjour, n'est-il pas peint avec de la peinture glycéro ? cette peinture augmente la condensation aussi.
Comptez vous le faire vous-même ou le faire faire.
Dans le séjour, vous pourriez mettre un peu plus épais à la rigueur.
Reste qu'il y a l'isolant plus le placo.
ll existe de complexes isolant + placo en magasin de bricolage et en différentes épaisseurs.
On dit que 2 cm d'isolant réduit les déperditions de 50%, si on peut mettre un peu plus c'est mieux.
