quelle ponceuse pour les murs platre
avatar - camillecoc
Message(s) : 7
01/11/2023 à 13h28
01/11/2023 à 13h28
est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle ponceuse pour le platre ?
par exemple chez bosh pro :
la poussiere ne risque pas d'abimer la ponceuse ?
merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
01/11/2023 à 13h53
01/11/2023 à 13h53
Les poussières de Plâtre , d'enduits rentrent par les orifices de ventilation et   endommagent le moteur.
Perso ponçage manuel avec  "cale à poncer"  si besoin.
L'idéal étant d'enduire en limitant au maximum les besoins de ponçer.
Le + Bo F
Message(s) : 17341
01/11/2023 à 14h01
01/11/2023 à 14h01
re on utillise pas de ponçeuse pour le platre ,comme dit, tout a la main ,et d abord avant de poncer un platre ,on lui donne 1 couche de peinture d impression ,sinon ,c est la cata assurée
avatar - camillecoc
Message(s) : 7
01/11/2023 à 14h19
01/11/2023 à 14h19
ok merci pour vos retours
pour la peinture d'impression, vous me conseillez quoi ? je ne connais pas du tout et je n'ai jamais utilisé
Message(s) : 17341
01/11/2023 à 18h24
01/11/2023 à 18h24
re  rien de particulier ,acheter de la peinture d impression pour support platre
par acquis de conscience ,pourrait on avoir une photo du mur en question
avatar - camillecoc
Message(s) : 7
02/11/2023 à 13h06
02/11/2023 à 13h06
voici des photos du mur
et pour la dernière photo (celle où il n'y a pas de plâtre mais directement le béton), mettre juste une couche d'enduit de rebouchage suffit ou il faut mettre du plâtre partout ?
Message(s) : 17341
02/11/2023 à 15h13
02/11/2023 à 15h13
re pour les trous et les fissures ,reboucher avec du MAP ,sur le béton ,si tu veux que ce soit propre ,là du coup ,faut enduire partout
avatar - camillecoc
Message(s) : 7
03/11/2023 à 06h56
03/11/2023 à 06h56
le béton je peux enduire avec du MAP aussi ?
Message(s) : 17341
03/11/2023 à 07h37
03/11/2023 à 07h37
re tu peux le faire ,mais plus liquide
avatar - camillecoc
Message(s) : 7
03/11/2023 à 10h17
03/11/2023 à 10h17
Ok merci
Membre(s) : Carminas , galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
