Quelle sous couche sol PVC clipsable Gerflor ?
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
18/07/2020 à 12h15
18/07/2020 à 12h15
Bonjour à tous
Sur notre maison neuve en chape bien lisse, je souhaiterai posé ce sol PVC : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-pvc-a-clipser-intenso-gerflor-senso-premium-clic-metal-board-e1502458964
Seulement voilà, pour en avoir acheté un paquet et essayé, nous le trouvons trop fin et pas très "agréable", on à presque l'impression de marcher directement sur la chape.
J'ai donc pensé à mettre une sous couche (4€ max le M2) et j'hésite entre ces deux :
- Sous-couche Ep.1.5 mm AXTON (sans par vapeur) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-ep-1-5-mm-axton-10-2-m2-e1504459137
- Sous-couche Ep.3 mm AXTON (avec par vapeur) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-ep-3-mm-axton-10-m2-e1504459152
Quelle sous couche me conseillez vous ?
J'ai peur que les dalles se déclipsent toutes seule si c'est trop mou dessous, vous en pensez quoi ?
Merci par avance Sourire
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
19/07/2020 à 09h27
19/07/2020 à 09h27
J'ignore ce que vaut la sous-couche en polystyrène hautement flexible (HFPS), mais j'avais testé "le haut de gamme" Axton en XPS. Au plan du confort phonique, c'est (dans un premier temps) agréable, feutré. Hélas, le polystyrène est trop peu résilient : voué à se tasser progressivement. Un peu dans le même genre, Castorama propose mieux pour moins cher.
https://www.castorama.fr/sous-couche-polystyrene-ep-5mm-5m2/3663602918066_CAFR.prd
Néanmoins, je décommande pour les raisons que vous mentionnez. Surtout si vous avez des meubles lourds.
A choisir entre celles qui vous font hésiter, j'opterais pour la première. Avec ses 1,5mm, elle ne peut pas se tasser ni s'enfoncer beaucoup.
Si vous passez en magasin, comprimez-la entre vos doigts. En garderait-elle des signes de fatigue, le plus prudent serait de penser à une autre solution. Même si elle devait coûter sensiblement plus.
A 35€ le m², ce serait dommage de devoir retirer vos dalles après quelques années, parce que la sous-couche n'était pas à la hauteur.
N'ayant jamais posé de PVC au sol, je ne sais pas s'il vous faut un pare-vapeur ou non.
Visiteurs non identifiés : 8263
