je viens d'emménager dans un nouvel appartement ou des chevilles sont deja presente aux murs. Comme je souhaite les reutiliser pour fixer mes étagères je voulais savoir quelle vis (ou cheville) je dois acheter ?
J'ai pris des chevilles de 8mm mais lorsque je les rentre dans la cheville elle ne se vis pas et il y a comme un effet de ressort
Est ce que selon vous je dois acheter des vis de 10 mm ou plus ou est ce une question de longueur ? Ou avez vous une autre solution pour fixer mes etagères ?
Merci d'avance
Bounes
edit: j'ajoute une photo des tetes
ce sont des chevilles " Molly " qu'il y a dans le mur
regarde sur internet tu verra ce que c'est
Ce sont des cheville dite molly et ce sont des vis métaux qu'il faut de 5 ou 4 mm de diamètre , la longueur est suivant l'épaisseur des supports étagères
