Nous allons poser du parquet stratifié (flottant donc). Nous allons séparer les pièces par des barres de seuil. Les pièces concernées sont le hall, séjour, chambres 1,2,3 et dégagement au milieu.
Nous pensions tout poser dans le même sens à savoir en horizontal sur le plan (les planches perpendiculairement aux fenêtres du sejour). Nous avons peur que changer de sens dans une pièce (même si barre de seuil) ne soit pas esthétique.
Mais du coup j'ai le sentiment qu'on ne peut pas faire pièce par pièce de manière aléatoire et qu'il faut réfléchir à lavance à l'ensemble. Par exemple si le dégagement et les chambres 2 et 3 sont dans le même sens (perpendiculairement aux fenêtres des chambres) il y a un risque de décalages sur la larguer entre les planches du dégagement et celles de chambres non ?? Le risque n'est que esthétique j'en conviens..qu'en pensez vous ? Merci
Bonjour, aucun retour des spécialistes du parquet...je pense que ma question n'est pas claire du coup ?
Avez vous sinon un astuce / logiciel pour dessiner le parquet avec les bonnes dimensions afin de voir le rendu ?
Je ne suis pas un spécialiste en parquet mais je vous donner mon avis 😀.
Pour commencer, les stratifiés seront ils le même modèle dans toutes les pièces ? S'ils sont différents, l'alignement des lames de pièces différentes aux seuils de portes ne me semble que important d'autant plus que selon les modèles la largeur des lames ne sera peut-être pas la même. Si c'est le cas, vous pouvez poser votre stratifié pièce par pièce sans vous soucier de l'alignement.
Si c'est le même sol partout, l'alignement rendrait effectivement mieux au moins aux seuils des 3 portes de chambres et celle du dressing donnant sur le couloir. Pour faciliter l'alignement, il me semble plus simple de commencer par les chambres 1 & 3 en commençant parallèle aux murs du fond. Une fois la chambre 3 faite, vous pouvez faire le couloir en alignant les lames. Le couloir devrait retrouver l'alignement avec la chambre 1. Pour la chambre 2, vous partez parallèle à la cloison de la chambre 3 en coupant la première rangée dans la longueur pour retrouver l'alignement avec le couloir.
Mesurez bien vos pièces pour faire un calepinage et vérifier la largeur des lames en fin de pièce et début de chambre 2 pour ne pas vous retrouver avec une languette de 2cm par exemple.
Pour le calepinage, je n'ai pas de logiciel mais je fais un plan de ma pièce sur une feuille quadrillée 5x5 et je trace avec une échelle différente dans les 2 sens.
Dans la largeur des lames j'adapte l'échelle pour que la largeur d'une lame corresponde à un carreau. Pour le sens de la longueur j'adapte pour qu'une lame corresponde à un nombre entier de carreaux (ajustement de l'échelle par rapport à la largeur). Je ne sais pas si c'est clair mais une fois le plan fait c'est une méthode qui me semble rapide et assez précise pour connaître la position de chaque lame.
Bonjour et merci. On pensait mettre les lames comme dans le salon , donc perpendiculairement aux seuils de portes des chambres en gros. (et aux fenêtres des chambres 2 et 3 du coup), car ce sera comme ça dans le séjour. On voulait maintenir un sens de pose identique dans toutes les pièces, car oui c'est bien le même modèle de parquet. On nous a dit que cela ferait bizarre de changer de sens...je me pose encore la question sur la chambre 1 où l'on aurait pu faire perpendiculaire à la fenetre de cette chambre (donc parallèle à la porte, donc à 90° par rapport au couloir et autres pièces.
Pour le dessin sur feuille 5x5 bien noté en effet j'imagine que cela se fait bien !
Et j'oubliais, mon questionnement est en effet purement esthétique . Autant dans la longueur (seuil parallèle à la longueur de la lame) je pense ça ne pose pas trop de soucis, mais dans la largeur...ça fait comme dans la photo jointe...choquant ?
Pour ma part, j'ai toujours privilégié une pose parallèle par rapport à la porte d'entrée, également pour un couloir.
Je trouve ça plus agréable au visuel, (avis personnel).
Hello,
Eternel dilemme
Sinon, quelle est la porte d'entrée d'un couloir?
Il faut à mon avis voir comment la pose du parquet va étirer la pièce dans un sens, tentez d'imaginer/comprendre ce que je veux dire avant de tenter une réponse, MERCI.
Hello,
Eternel dilemme
Il suffit de regarder le plan.
Hello,
Alors initialement ma question c'était vraiment la jonction entre les pièces plis que le sens de pose absolu. D'ailleurs dans la cas de mon dégagement (ou couloir) 6 portes donnent dessus et les portes sont perpendiculaires donc certains entrées se feront forcément avec une vue des planches parallèles et d'autres perpendiculaires.
J'essayais d'avoir des retours sur des changements de sens de pose alors que c'est le même parquet et sur le fait de faire pièce par pièce des jonctions hasardeuses (aboutissant à un espèce de quinconce sur la largeur des planches).
Merci encore
Petite relance sur le sujet car nous arrivons à la fin. Les murs ne sont pas droits et pour privilégier une lame pleine à une des extrémités de la pièce (jonction carrelage sur cuisine ouvert) l'autre extrémité se retrouve avec toute une partie où il y a environ 5 cm sur la largeur (nous avons réussi à couper une bande fine tout en gardant un joint de dilatation, nickel) mais une autre où il y a 2.5 voire 1.5 cm. On a essayé de faire une mini bande mais ça ne va pas (on parle bien de la largeur). Mais du coup se retrouver avec2.5 cm c'est le pire : trop large pour être couvert par une plinthe et trop étroit pour accepter une lame en plus !
Avez vous des idées?
Qu'appelez-vous une "mini bande" ?
Un quart de rond ne conviendrait pas ?
Normalement, mieux vaut éviter, mais si la dernière lame (trop étroite) n'est pas sollicitée (passages répétés, poids de meuble mal réparti), la pose doit passer. Au besoin, vous pouvez coller votre lame à la rangée précédente avec quelques points de sikaflex. Le plus pénible sera sans doute de l'aplanir.
Je vais essayer de mettre des photos...mais vu votre retour je pense que vous avez bien compris ! Quand je dis que nous avons essayé de découper une mini bande c'est qu'on a essayé de combler notre vide de 2.5 à 1.5 cm en coupant une lame dans la largeur. Mais si on veut laisser 0.8 ça nous fait une largeur (languette de clipsage exclue) de 0.7 à 1.7 de largeur. On n'arrive pas à couper une telle languette. Ça casse.
Je ne sais pas comment ça marche le quart de rond mais je doute qu'on couvre 2.5 cm...de plus le parquet finit sur un mur assez long avec une porte au milieu. Adroite de la porte on n'a pas eu de soucis on a réussi à ne pas avoir de jour aussi petit. Donc une plinthe passerait nickel. Mais à gauche du mur et je dirais sur les 2.5 derniers mètres on a ce souci. Ça nous obligerait à mettre quart de rond sur tout le mur (voire toute la pièce ??) sinon ça ferait bizarre.
bien noté votre astuce de coller à la lame précédente mais dans tous les cas on doit quand même couper une bande d'une largeur extra fine non ?
"On n'arrive pas à couper une telle languette. Ça casse."
C'est la partie supérieure/visible qui casse ou le dessous (le système d'emboîtement) ? Vous sciez avec quoi et comment ? Vos lames font quelle épaisseur ?
Des quarts de rond de 25 ou 30 mm, vous en trouverez sans problème, mais oui, il faudra faire toute la longueur du mur avec.
Je garderais cette solution comme pis-aller, si la coupe est impossible (normalement, elle ne l'est pas) ou si le collage merdouille (la porte juste à côté n'est pas forcément rédhibitoire mais ce n'est pas le rêve).
Bonjour et merci. Du coup nous avons opté pour une coupe fine dans la mesure du possible (on a scie sauteuse et circulaire notre parquet stratifié fait 9mm d'épaisseur, le plutôt haut de gamme de chez quickstep. Pas mal !). Et nous sommes allés acheter d'autres plonthes de 15mm de large et a priori ça passe !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 113
