question pour pose laine de bois.
Par bessman
avatar - bessman
Message(s) : 25
10/01/2019 à 18h26
10/01/2019 à 18h26
je vais bientôt poser l isolation sous toiture et j avais donc quelques questions.
comme vous pouvez le voir sur la photo,
il y a les ardoises et diectement la volige.
je veux absolument poser de la laine de bois.
cette piece sera une chambre.
est ce que je dois laisser un espace entre la volige et la laine de bois ? si oui combien de cm svp ?
sachant que je suis en bretagne, est il necessaire de mettre 200 MM ?
ma toiture n a pas l air d etre ventilée...
faut il un pare vapeur ?
j ai vraiment pas envie de faire de betises, je prefere donc poser des questions basiques.
merci les briolos.
bon travaux.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
15/01/2019 à 14h40
15/01/2019 à 14h40
Première chose, avant d’isoler et en l’absence probable d’écran de sous-toiture, vérifiez ou faites vérifier le bon état de la couverture pour limiter le risques d’infiltrations ou de fuites qui pourraient être dommageables pour l’isolant et la charpente.
Votre volige étant ajourée et si c’est le cas partout, une lame d’air ventilée n’est pas indispensable entre cette dernière et l’isolation. Dans le doute, vous pouvez toujours en ménager une. Dans ce cas, 2 cm est un ordre d’idée pour l’épaisseur de cette dernière.
Vous parlez ensuite en épaisseur, c’est plutôt en résistance thermique R qu’il faut s’exprimer Clin d\'oeil Plus ce R est élevé, et meilleure sera l’isolation que ce soit pour le confort des occupants ou le bien-être de votre porte-monnaie. Avec une épaisseur de 200 mm et une laine en lambda 36 type Flex 55 le R est de 5.55 m².K/W. A titre d’info, pour prétendre au crédit d’impôt si on fait réaliser ce type de travaux par une entreprise agréée RGE, le R doit être de 6 minimum en combles aménagés.
La pose (dans les règles de l’art : recouvrement des lés, adhésif dédié, joint mastic en périphérie, calfeutrement des percements) d’une membrane pare-vapeur type Vario Xtra est obligatoire côté chauffé (cf. CPT3560-V2). Vous retrouverez des indications de pose dans ce guide de mise en oeuvre dans les pages correspondantes.
Restant à votre dispo si vous avez des questions.
Bonne isolation Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
