Raccourcir porte entrée métal
Par albounet
avatar - albounet
02/07/2012 à 14h42
02/07/2012 à 14h42
Bonjour à tous, Avant de poser un nouveau revêtement sur le carrelage, je dois raccourcir de deux bons centimetres ma (vieille) porte d'entrée (pas de possiblité de surélever avec des rondelles ou de jouer sur les gonds). Heuresement pas d'accroche de la serrure dans le sol. il s'agit d'une porte métal avec âme en mousse : https://img15.hostingpics.net/pics/994052IMG201206241133271.jpg Est-ce que c'est jouable à la scie sauteuse + guide ? Ou alors me faut-il investir dans une scie circulaire + disque tous métaux (voire une meuleuse). Merci d'avance pour votre aide.
02/07/2012 à 14h53
02/07/2012 à 14h53
la porte est en tôle d'acier pré peinte ou en alu
si c'est en alu, une scie circulaire avec lame pour alu peut convenir sans problème
en tôle, il faudra s'orienter vers la disqueuse
mais il y a un hic dans les deux cas
une fois la porte coupée, l'isolant intérieur de la porte sera exposé et risque de s'abîmer
insérer un tasseau de bonne dimension serait une formule, mais comme le fixer de manière efficace et permanente,
colle, mastic colle polyuéthane ??? je ne vois pas trop quoi conseiller
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 15h01
02/07/2012 à 15h01
c'est du gros boulot. Le métal fait entre 1 et 2mm.
Il vaut mieux partir sur une meuleuse avec disque à tronconner.
Ensuite, enlever 2 cm d'isolant sur la partie basse et boucher le trou avec un baguette bois ou aluminium.
Une fois bloqué, la porte est nickel.
Attention ! au bavure, coupant.
Attention ! Prévoir au moins 3 personnes, les portes blindées font leur poids.
Bisous à tous
02/07/2012 à 15h22
02/07/2012 à 15h22
bonjour, il faudrait savoir comment et constituer la porte, et qu'il y à un cadre métallique qui et recouvert par un habillage, il faudrait pas que la rigidité de la porte soit affaibli.
Par albounet
avatar - albounet
02/07/2012 à 15h48
02/07/2012 à 15h48
La porte n'est pas blindée. Il s'agit d'une porte tres bas de gamme d'il y a 20 ans. Un simple cadre métalique bourré de mousse isolante. Surement de la tôle d'acier. Par contre effectivement je n'ai pas pensé à la rigidité de l'ensemble. Mais au besoin je consoliderai le tout avec un tasseau, comme dit plus haut, c'est le temps de tenir quelques mois avant son changement.
Visiteurs non identifiés : 124
