re-fixer un meuble apres arrachage de la cheville
Par biz2biz
avatar - biz2biz
27/08/2007 à 21h34
27/08/2007 à 21h34
Bonjour, ma glace de salle de bain, fixee au mur (en platre) par deux chevilles est tombee. une des chevilles d'origine a arrache un bout du mur en tombant. J'ai essaye de refixer au meme endroit avec une cheville plus grosse mais ca ne tiens pas. Comment faire pour refixer au meme endroit et que ca tienne. Y a t'il un produit pour renforcer le mur?
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
27/08/2007 à 21h55
27/08/2007 à 21h55
essaye de fixer ta cheville avec du ciment colle ou un truc de ce genre et laiise bien secher.
A ta place j'irrai chez le roymerlin ou casto et je demanderai conseil au raiyon colle ( colle au pistoller) il y a des produit fantastique de nos jours a l'epoxy par exemple
ou alors tu a la cheville chimique qui est pas mal aussi
bonne réussite
Par loutre34
avatar - loutre34
Message(s) : 16
27/08/2007 à 23h29
27/08/2007 à 23h29
Bonjour Biz2biz,
Quand tu dis mur en plâtre, c'est du placo ou des carreaux de plâtre ou encore un enduit, car les solutions ne seront pas les mêmes ;o)
Comme le dit pimpreu, le mieux est de colmater le trou avec une epoxy 2 composants ou bien une colle polyuréthane
Loutre
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
28/08/2007 à 09h07
28/08/2007 à 09h07
Il te faut agrandir ce trou avec un foret, puis préparer un peu de platre de Paris (ou similaire).
Combler le trou avec ce mélange, laisser sécher une journée.
Poncer et percer à nouveau au diamètre prescrit pour ta cheville;
Par biz2biz
avatar - biz2biz
28/08/2007 à 13h41
28/08/2007 à 13h41
ok, merci pour ces reponses. La journee a ete faste puisqu'entre temps une des mes filles a arrache une tringle a rideau. Donc par question de refaire du platre parcequ'il y a du papier peint. Je vais essayer la colle epoxy. En revanche, pour la salle de bain, je vais refaire un peu de platre, ca permettra d'avoir un mur lisse. Sinon, c'est quoi les chevilles chimiques? Connais pas.
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 62
