Reboucher joint carelage avant poser balatome - page 2
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
13/04/2014 à 19h58
13/04/2014 à 19h58
Bonjour a tous
voila je viens d allez a St maclou pour la pose vinyle , et le vendeur ma dit de refaire un ragréage sur la carlage a cause des joint mes le souci c'est que j ai déja mis les plinthe .
et le ragréage + vinyle ca va me faire 8Mm un peut trop :'(
donc j ai réfléchie et j ai essayer de reboucher avec de l enduit les joint de carrelage ca va impecable et ca fait tout lisse.
est ce que je peut continuer comme ca pour faire tout la pièce ou ca ne va pas allez avec le vinyle.
merci a vous
13/04/2014 à 22h09
13/04/2014 à 22h09
cela risque de tenir, ou pas
vous pouvez tenter l'expérience, mais vous en connaissez le risque
le problème est que le vinyle est très rapidement marqué par le moindre creux ou la moindre sur épaisseur
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
13/04/2014 à 22h23
13/04/2014 à 22h23
Oui je connais mes si on passe la main sur le carlage avec l'enduit on dirai qu'il n y a plus de joint donc continuer sur ma lancer?
14/04/2014 à 05h51
14/04/2014 à 05h51
passer la main, je suis d'accord, mais il faut aussi tenir compte que ce joint risque de travaille en dessous du lino
enfin, un homme averti en vaut deux dit le diction
le reste est votre choix
bon courage
de l'enduit ? quel enduit ?
si c'est un enduit polyester, cela risque de le faire,
si c'est un enduit pour plâtre j'ai des doutes, mais l'espoir fait vivre
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/04/2014 à 09h12
14/04/2014 à 09h12
c'est bien de l 'enduit classique platre.
apparemment ça na pas l air de trop bouger, après c'est vraiment des trou de 1mm ou 2mm pas plus l enduit rentre a merveille et n'a pas l air de bouger .
Aprés une fois le vynile coller sur le carrelage l'enduit ne devrais pas bouger , du moin je l espére
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/04/2014 à 17h47
14/04/2014 à 17h47
j ai acheter ceci pour refaire les joint du carelage
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/ciment-joint-fin/prod7718/
bon pour refaire la jointure et poser le vinyle ?
merci
14/04/2014 à 19h43
14/04/2014 à 19h43
vous avez une photo de ce sol
photo prise de près
le joint que vous avez acheté risque de ne pas tenir, en effet il faut une certaine épaisseur de joint pour que ce soit efficace
à votre place j'aurais acheté un petit conditionnement de ciment, faire une pâte relativement liquide et ajouter de la colle blanche à bois si vous en avez
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/04/2014 à 20h00
14/04/2014 à 20h00
Non pas de photo de prés téléphone des année 60 :p
les anciens joint font 2 3 Mm avec par moment des coup sur le carrelage lui meme.
j ai etait voir l'enduit tout a l heure marcher dessus frotter et ca reste impeccable ca n'a pas l air de bouger.
j'essayerai avec le special joint demain et je reviendrai vers vous Sourire
14/04/2014 à 20h52
14/04/2014 à 20h52
il faut plusieurs jours avec le ciment pour voir le résultat
car il faut que la carbonatation soit complète
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/04/2014 à 21h12
14/04/2014 à 21h12
D accord en tout cas merci de t'es conseille,
si je le fait avec le rebouche joint est ce que je la fait pateuse ou liquide ? sachant que je le fait a la spatule?
merci a toi
14/04/2014 à 21h31
14/04/2014 à 21h31
c'est a vous de voir en fonction de l'absorption du carrelage
vous aurez vite trouvé le bon dosage en travaillant
on n'est pas trop loin l'un de l'autre car on fréquente le même Brico
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
15/04/2014 à 07h00
15/04/2014 à 07h00
"c'est a vous de voir en fonction de l'absorption du carrelage "
j'essayerai donc de faire une pate genre nutella pas trop liquide ni trop epaisse:)
"vous aurez vite trouvé le bon dosage en travaillant"
c'est certainement la meme matiere que de l enduit
Haaaa un chti Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2014 à 17h03
15/04/2014 à 17h03
salut j arrive un peut tard??
moi je te conseil de couler de l égaline tout est dans la dénomination.
15/04/2014 à 18h02
15/04/2014 à 18h02
coucou Euréka
oui, mais il trouve que cela fera trop épais
et puis il faut bien le dire, en couche ultra mince à quand même difficile à s'étaler correctement, même en raclant vite
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
15/04/2014 à 20h45
15/04/2014 à 20h45
Bon j ai essayer avec le spécial joint ca a l air impeccable ca fait lisse entre chaque carrelage pour l'instant satisfais du résultat
a voir demain aprés séchage complet
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
21/04/2014 à 11h06
21/04/2014 à 11h06
J'ai une petite question qui n'a rien n'as voir avec le topic mes si quelqu’un peut m'y répondre Sourire
Quand j'ai acheter mon vinyle a St maclou on ma donner ce papier remplie :
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_7474/fichedescriptiveformulaire_7474.pdf
Est ce qu'une personne a déja eu cette feuille et a quoi sert elle . merci
Visiteurs non identifiés : 70
