Un bon nombre de carreaux se sont arrachés derrière le lavabo, et le mur n'est pas très beau derrière. Il est creusé de partout (voir photo en bas) et nécessite un rebouchage avant de reposer des carreaux.
Je me suis renseigné sur les méthodes de rebouchage, et j'aimerais avoir votre avis sur ce que je compte faire avant d'acheter le matériel nécessaire.
- Est-ce que cette méthode de bouchage est adapté à ce mur ?
- Je suis aussi perplexe sur la dernière étape. J'ai cru comprendre que le MAP pouvait servir à coller des carreaux, mais logiquement, si j'encastre les carreaux dans le même map qui sert à reboucher les trous, alors les carreaux risque de ne pouvoir s'enlever à l'avenir à moins de les casser ? C'est pour ça que j'ai choisi la colle à carreaux, ça m’arrangerais de pouvoir enlever les carreaux proprement.
bonsoir apparemment au vu des photos ,le mur a un problème ,il a l air salpetreux ,lorsque tu touches le murs ,celui ci est il friable ,farineux ,a til des problèmes d humidité
en attendant le carrelage ne se pose pas au MAP ,mais avec une colle carrelage
Merci pour ta réponse
Il est légèrement farineux, comme du plâtre, mais pas au point de se désagréger dès qu'on pose le doigt. Voilà une vidéo :
Vidéo
Les parties bleutées sont les plus touchées par l'eau, mais ça m'a pas l'air catastrophique non plus, le mur est très sec (en comparaison, le mur de ma baignoire, que je vais refaire, est complètement humide, mou et se désagrège facilement).
La partie du mur qui n'étais pas carrelée est restée bien droite
Pour la colle à carreaux c'est noté, je ferai ça alors.
re ce n est quand meme pas terrible ,il est quand meme bien attaqué ,c est un gros mur avec de la maçonnerie en pierre ,il y a une ou des raisons pour que le platre soit ainsi ,il faut d abord trouver la cause
pour le platre par lui meme ,il va falloir appliquer une peinture spéciale pour mur farineux ,s adresser a un négoce peintre plutot qu une grande surface ,apres on pourra travailler le mur j ai bien une solution autre ,mais il me faut connaitre de quoi est composé le mur en question
Derrière ce mur, il y a un cagibi, qui n'existait pas quand l'immeuble a été construit. La salle de bain a été séparée via une cloison en plâtre donc le mur est assez fin. Sinon l'état du mur peut s'expliquer je pense, car on a fixé le lavabo sur le carrelage du mur, et avec les années, une ligne de 4 carreaux se sont arrachés à cause du poids du lavabo. Du coup, quand on se lavait, il y avait de l'eau qui mouillait le plâtre à petit à petit, sans compter l'humidité de la pièce avec les vapeurs de l'eau chaude.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai arraché les carreaux d'en dessous- ceux qui n'ont jamais été touchés par l'eau - et le mur est propre et sec derrière, c'est pour ça que je pense que le problème est localisé à cause du mur découvert.
Il y a beaucoup de choses à refaire dans l'appartement et je n'ai pas énormément de budget et de délais, alors ça m'arrangerais de pouvoir uniquement reboucher la petite partie trouée du mur sans devoir passer par des négoce de peinture (en bref je ne cherche pas la perfection, juste a remettre le mur en bon état pour mettre le carrelage, puis un nouveau lavabo avec meuble)
re dans ce cas ,enlever au maximum les partiesde platre qui s effritent ,mettre une peinture spéciale pour platre salpetreux qui va bloquer le fond et ensuite redresser au MAP
une fois sec ,collé les carreaux a la colle carrelage
attention ;pour le MAP ,éviter de mettre de la surépaisseur ,car difficile a poncer
bonne soirée
bonne soirée
C'est très clair, merci de ton aide c'est noté, je vais me procurer les produits nécessaires.
Bonne soirée
