Récupérer un tournevis tombé dans une gouttière
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
09/09/2019 à 12h42
09/09/2019 à 12h42
En réparant ma soupente, j'ai fait glisser par mégarde un tournevis dans la gouttière, et je cherche à le récupérer. En haut ma gouttière est soudée, mais en bas non, me semble-t-il, mais j'ai beau essayer de la faire pivoter, elle est bloquée. Qui aurait une idée ? J'ai pensé à un aimant puissant, et, si ça ne marche pas, essayer de déboiter le bas, ou peut-être couper et remplacer le morceau. Laisser le tournevis en place m'embête, même s'il n'est pas bien gros par rapport au tuyau. Je ne sais pas trop non plus où il va. De l'autre côté, il n'apparait pas dans le puisard où se trouve l'exutoire des eaux usées. Merci d'avance pour votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
09/09/2019 à 14h07
09/09/2019 à 14h07
la gouttière horizontale n'est probablement pas soudée à la verticale mais juste emboitée.
démonter le collier du bas comme celui du haut et faire jouer les emboitures
cdlt
Le + Bo F
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
09/09/2019 à 14h28
09/09/2019 à 14h28
Bonjour et merci pour votre réponse. Si, justement, en haut, c'est soudé au niveau du raccord entre les deux. mais de toute façon, le tournevis a glissé jusqu'en bas, on ne le voit pas. C'est donc plutôt en bas, qu'il faudrait que je fasse jouer la gouttière, mais je ne sais pas avec quoi la pincer et faire levier. A la main rien ne bouge !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
09/09/2019 à 15h18
09/09/2019 à 15h18
re
une photo de la jonction du haut serait un plus
Le PVC ne bouge pas ? même en enlevant le collier du bas
cdlt
Le + Bo F
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
10/09/2019 à 11h00
10/09/2019 à 11h00
Merci. Je vais faire des photos plus précises...
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
10/09/2019 à 11h44
10/09/2019 à 11h44
Voici une photo de l'orifice de la gouttière horizontale, c'est soudé. Ce qui n'est pas soudé, c'est l'emmanchement de la gouttière qui sort de la partie horizontale, celle qui est peinte sur la photo. Et le PVC du bas, non, il est pris dans le béton ou quelque part, il ne bouge pas. .
Gouttière haut.PNG Gouttière bas.PNG Orifice gouttière partie horizontale.PNG
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
10/09/2019 à 19h42
10/09/2019 à 19h42
essayer de déboiter en faisant "jouer" doucement mais fermement (colliers enlevés bien sûr)
il reste la solution de couper et ressouder si vous maitriser la soudure de gouttières !
sinon couper en bas au dessus du PVC , déboiter, et recoller du PVC en manchon en anticipant sur les jeux pour d'éventuels futurs démontages
cordialement
Le + Bo F
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
13/09/2019 à 09h10
13/09/2019 à 09h10
Merci pour ton aide. Oui, je vais voir ça. Sinon, est-ce que quelqu'un sait s'il existe des grilles adaptables, sur la partie horizontale de la gouttière ? Ça permettrait que ces chose n'arrivent plus.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
13/09/2019 à 11h13
13/09/2019 à 11h13
Oui, cela s'appelle des crapaudines.
A vot 'service
Visiteurs non identifiés : 10
