Je veux repeindre mes murs directement sur l'ancienne peinture. Est ce possible en sachant qu'à certains endroits l'ancienne peinture s'écaille.
Je gratte ce qui tombe facilement.
Merci par avance
bonsoir si les endroits s écaillent et que ça tombe ,ce n est meme pas la peine d essayer ,il faut impérativement enlever tout ce qui ne tient pas ,ensuite reboucher et ponçer la peinture sur sa totalité ,pour que la nouvelle accroche dessus ,je passe bien sur les travaux de préparations ,sinon ça serait trop simple
Pour enlever la peinture, j'ai entendu parler du décapeur chimique et du décapeur thermique.
Que me conseillez vous? Lequel est le plus efficace ? Et le niveau de difficulté ?
re pour ce genre de travail ,aucun des 2 ,la solution ,je te l ai donné et étant du métier ,c est la seule solution
J'ai bien compris mais il faut enlever ce qui ne tient pas. Et à certains endroits c'est assez difficile d'utiliser un simple outil de grattage .. si vous regardez, un des photos montre des "fissures de surface" sur la peinture.. c'est pour cela que je proposais l'emploi d'un décapeur
re je sais ,j ai pratiqué 25 ans ,il faut prendre une spatule et faire sauter ce qui est boursoufflé ,sinon ,ça ne servira a rien ,le décapage n est valable que sur du bois ou du métal ,pas sur un mur
Le pour ta réponse.
J'avais procédé à cette méthode dans une petite salle de bains. J'avais gratté la quasi moitié du plafond, l'autre moitié étant (semblait t'il) bien accroché. Ensuite, j'avais poncé avec une ponceuse électrique tous le plafond donc aussi sur l'ancienne peinture qui restait. J'ai mis de l'enduit sur tout le plafond. Je n'avais pas peint. 1 mois ou 2 après, ça recommençait à cloquer à un endroit. Donc, j'ai commencé à gratter... tout le reste de l'ancienne peinture est parti au grattage (donc l'autre moitié du plafond). L'enduit avait molli la vieille peinture qui restait. La partie qui avait été nettoyé avant, elle, n'avait pas bougé..
J'ai dû tout recommencer.
Ta méthode de recouvrir l'ancienne peinture même après ponçage ne risque t elle pas de produire le même effet.. c'est a dire humidité la vieille peinture ?
re ATTEND il y a erreur je n ai jamais dit ,qu il fallait enduire par dessus la peinture existante ,j enlève ce qui ne tient pas ,je rebouche ses memes parties a l enduit ,et je ponçe l ensemble du mur ,enduit et ancienne peinture le risque apres ,c est un fait ,en fonction de la qualité du platre en dessous ,ça peut tenir sur le coup et partir apres
dans ce cas pourquoi ne pas faire une double cloison ,si il y a de la place
Bonjour Takafer
J'avais poncé toute la peinture qui ne partait pas À la fin du ponçage, la peinture était encore là. Elle ne part pas après le ponçage.
Donc, l'enduit a sûrement humidifié.. j'ai peur que le fait de peindre sur une peinture même poncée produise le même effet.
Il faudrait une solution plus efficace pour enlever l'ancienne peinture.
Je pense que l'ancienne peinture était une peinture base de résine acrylique... j'ai retrouvé un pot ancien
Merci encore
re on ne ponce pas pour enlever la peinture ,on ponce pour enlever le brillant pour que l autre peinture accroche dessus ,une peinture acrylique si elle est sur un bon support ,tient tres bien ,sinon recouvrir avec une texture a peindre et peindre par dessus
le métier de peintre ne s improvise pas ,ça s apprend ,sinon ,je me demande pourquoi ,j aurais un diplome
fais moi une photo du mur
Utile ou pas, (dérisoire ?) , je vous en fais part quand même :
Si cette peinture part en étant détrempée, essayez de l'humidifier ou testez une décolleuse à papier peint .
Toutefois ce décollement est peut -être dû à une réaction chimique entre les 2 ?
Sinon , Takafer m'avait conseillé une superbe peinture à mettre en premier , elle a fait des miracles pour uniformiser les fonds (C'était Mao primer Zolpan, je cite la marque 😡) seul inconvénient le prix .
re pourquoi pas ,il y a tellement de réaction que l on ne peut prévoir
Bonjour, merci a vous deux.
Takafer, que veux tu dire par texture a peindre ?
re tu regardes sur le net
Fibre de verre et papier peint à peindre?.. oui je connais...
Pour la fibre de verre,... je me demandais, pour plus tard, si on veut rafraîchir la peinture genre 2 ou 3 ans après... c'est possible ou il faut décoller la fibre de verre ?
re autant de fois que tu le souhaites ( sans décollé le support bien entendu )
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
