Je dispose d’une cave saine dans ma maison mais pour l’instant elle me sert de débarras car elle n’a jamais été « entretenue ». J’aimerais la refaire.
Tout d’abord, mes murs sont en deux parties avec une partie basse qui est lisse et une partie haute en brique. La partie basse est deux centimètres plus épaisse que la partie haute ce qui crée donc un décalage. J’aimerais donc rattraper cet écart pour faire un mur complètement lisse et non plus en deux parties.
au niveau du plafond au delà des câbles qui sont à réarranger, je voudrais également le lisser.
Je n’y connais rien en travaux mais j’aimerais le faire avec mon petit niveau et apprendre.
Qu’est ce que vous me conseillez pour rattraper ces deux centimètres d’écart ? Plaques de placo? Enduit ? Qu’est ce qui serait le plus économique ? Quel budget je dois compter ?
je vous mets des photos de ces fameux murs (la fenêtre sera aussi changée)
merci à vous.
bonjour tu peux rattraper au niveau mur et de plus tu pourras y accrocher pas mal de chose ,se sont des plaques OSB ,pour le plafond ,soit tu le platre ,soit tu fais une isolation si la hauteur le permet et placo
Merci Takafer je vais me renseigner. Pour le plafond je n’ai pas de marge car je fais 1m80 et je tiens tout juste debout. Mais pour les plaques OSB c’est pas dérangeant si demain je perce d’avoir une partie bois puis une partie mur ? Et comment je fixe les planches sur le mur? Directement en perçant avec vis et chevilles ou je dois laisser un jour voir mettre un tassauts et fixer les planches sur les tassauds ?
@le+bo. Faut prendre la photo dans l’autre sens mais je ne sais pas à quoi correspondent ces triangles que j’ai dans les angles de la cave
bonsoir d abord vérifier que les murs soient bien plan et si tel est le cas ,oui ,tu peux fixer directement sur le mur dans mon cas ,j ai fixé mes plaques sur des profils metallique placo et tu peux mettre une isolation de 45 m:m entre les montants
Visiteurs non identifiés : 616
