J’habite dans un vieil immeuble des années 60, ma tringle de rideau c’est détachée du mur et l’a grandement abîmé, les chevilles ce sont barré et je n’ai pas de solutions pas chère et un minimum propre …
Au vu des photos avez vous une solution ?
merci d’avance,
Avec ce type de cheville de mauvaise qualité c'est déjà étonnant que ça ait tenu. Si ces chevilles font 6mm de diamètre, vous pouvez essayer de repercer les trous au Ø8mm sur une profondeur plus importante pour pouvoir mettre de nouvelles chevilles plus grosses et plus longues.
Prenez des chevilles de qualité comme des Fischer UX ou Duopower par exemple. Vous prévoyez une cheville de Ø8x50 et des vis Ø5mm et d'une longueur suffisante pour qu'elle traverse la cheville une fois le support en place.
Là c'est bon pour agrandir les dégâts, dégarnir propre au carré jusqu'à profondeur des chevilles.
Ensuite sceller au MAP un carré de bois et finir par un enduit...reste plus qu'a fixer le support rideau à la vis à bois.
Bonjour merci à vous deux.
brise-copeaux pouvez vous m’expliquer avec des termes de non bricoleur pour que je comprenne quoi faire ?
Que j’ai rien compris …😂
merci d’avance
Regarde la première vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=-uHDN0n9vbA
je rebondis sur ce sujet pour savoir si il existe des systèmes fiables et donc solides, pour poser une tringle à rideaux sans avoir à percer de trous? car je ne suis pas bricoleur du tout et en plus je n'ai pas de perçeuse.
Merci.
Tout dépend de la configuration de la fenêtre et du type de rideau que vous voulez poser. Il existe des fixations adhésives qui conviennent bien pour des petit voilages légers, des barre télescopiques fixées entre 2 montants fixes permettant de porter des rideaux relativement lourd,...
Si tu n'es pas bricoleur et pas très fortuné je te propose cette solution :
Achète un tube d'enduit de rebouchage tout prêt (environ 5€).
Nettoie bien la zone arrachée en enlevant la poussière et les miettes d'enduit qui restent, mets des mèches de papier journal humide dans les anciens trous et étale sur toute la zone abîmée l'enduit avec un couteau à enduire (au pire avec une carte plastique type carte de crédit). Lisse bien pendant que la pâte est humide. Laisse sécher 2 jours minimum.
Pour tes prochains rideaux, pense aux stores qui s'installent sur la fenêtre sans percer (emboités sur le montant).
Bon courage !
Membre(s) : pat94
Visiteurs non identifiés : 111
