Quelqu’un pourrait-il me dire comment régler la compression de la porte d’entrée svp . En effet elle n’est pas bien plaquée et j’ai du courant d’air et le bruit qui passe .
🙏🏼 merci
pour régler la compression de cette porte ?
le mieux c'est de mettre un joint support adhésif tu en trouve de plusieur épaisseur
Réponse un peu tardive, mais avec une grosse clé allen, on peut régler la compression sur les deux parties des paumelles.
merci beaucoup pour votre réponse.
pouvez vous me dire de quelle manière svp ?
merci 🙏🏼
Sur le dessus et le dessous des paumelles, il peut il y avoir un cache (dépassant) à enlever.
La pièce plastique (fourreau) avec une grosse empreinte hexa est excentrique, en la tournant, vous réglerez la compression côté paumelles.
Les fabricants marquent dans leurs notices qu'il faut toujours régler porte fermée, ce n'est pas pour un risque de chute (il n'y en a pas juste en orientant les fourreaux), mais pour éviter de faire un mauvais réglage.
Côté serrure, les réglages se font (ou non) autre part.
Il n'y a pas à toucher aux vis inox sur la tranche du bâti et de la porte 😉
Visiteurs non identifiés : 1569
