j'ai hérité d'une vieille perceuse a percussion vitesse variable avec 3 boutons de réglage. Malheureusement le tableau de réglage (selon ce qu'on perce) imprimé sur le dessus est effacé et je me retrouve comme une poule devant une paire de ciseau. Quelqu'un aurait-il une photo de ce tableau ?
milles mercis d'avance.
Hello,
Pas tant de réglages
La vitesse au niveau de la gachette
Percussion ou pas sur un des boutons situés côté mandrin, pas d'idée pour l'autre
Bouton du haut comme dit précédemment percussion ou pas.
En dessous 2 vitesses mécaniques.
Levier au dessus de la "gâchette" (terme très employé mais faux) inversion du sens de rotation.
Petit bouton rond sur la "gâchette" réglage électronique de la vitesse.
Le tableau on peut très bien s'en passer en partant du principe que petit foret grande vitesse, gros foret petite vitesse. et on joue dans cet espace.
Par exemple pour percer du carrelage, démarrage vitesse extrêmement lente en percussion avec le variateur à peine enfoncé cela va pointer le perçage et on augmente la vitesse petit à petit en pressant le bouton de plus en plus. La petite molette orange sert à définir une vitesse fixe à ne pas dépasser, c'est un gadget que je n'utilise pas.
J'ai quasiment le même modèle pour ses fonctionnalité en Skil, je vais regarder si je retrouve la doc. C'est pas gagné, ces machines là ont au moins 40 ans et fonctionnent toujours.
Merci, c'est un bon début.
Il reste le bouton sur le dessus qui va de 1 à 7 (en plus de celui de la gachette qui va de A à D)
pour la plupart ce ne sont que des évidences qui en tentant les diverses positions donneraient la réponse
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 736
