J'espère que vous passez un bon week-end.
J'aurais besoin d'aide pour régler le groom d'une porte qui ferme, mais pas totalement (elle ne ferme pas assez vite pour claquer).
Avant de solliciter votre aide, j'avais déjà fait des recherches qui disaient qu'il y a 2 vis à régler, mais sur le groom que je souhaite régler, je n'arrive pas à trouver ces 2 vis. S'il vous plait, pourriez-vous m'aider?
Il y a une photo du groom vu de face, et sur les 2 cotés.
Bonne journée,
Bsr,
Normalement le capot est clipsé, voir notice : (en espérant que ce soit ce modèle); https://prodchaussonblobstorage.blob.core.windows.net/documentcontainer/1348e3ae3f94b89bdb23/notice-de-pose-gr400-b.pdf
Bsr,
Hello,
Pour moi, ce n'est pas la solution
bonjour , goodlukk tu a oublier le bonj...
https://www.groom.fr/fr/produit/compartimentage-ferme-portes-gr400
Bsr,
Marie 16, ( ou les autres pseudos à ton actif)
Non je n'ai pas oublié le bonjour., je répondais à Efred.
(désolé, mais je ne rentrerai pas dans ton jeu).
J'arrête de suivre ce sujet et celui des hourdis.
Je laisse donc la main aux incendiaires qui n'apportent rien sur le sujet initial.
la critique est facile.
bien à vous la communauté.
Je suis du même avis que Goodluck pour le réglage du ferme porte. Je pense que c'est plutôt un GR500, avec sur le côté l'empreinte hexa de 6mm pour régler la force du ferme porte.
Il ne faut pas abuser du réglage de force, et penser aux plus jeunes et plus âgés 😉
La lubrification du pêne 1/2 tour peut aussi aider, en tout cas il ne faut pas abandonner car on imagine qu'il n'y a pas de solution
Merci pour vos réponses,
Désolé de répondre si tardivement. J'ai eu pas mal de trucs à gérer...
En fait, un voisin italien de copropriété a réglé le problème; si j'ai bien compris, ç'aurait été avec une clef hexa.
Encore merci d'avoir pris le temps pour vous réponses.
Bien à vous,
