Je rénove actuellement une maison ancienne avec plancher bois. Au premier étage en retirant d'anciens tuyaux d evacuation je me suis retrouvé avec ces trou (cf photos) et je me demande comment les combler de façon durable afin de pouvoir carreler la piece qui deviendra ma salle de bain. Afin de désolidariser le parquet actuel du carrelage, je pensais à la pose d'une natte schulter.
Merci d avance pour vos conseils.
bonjour vu l état ,il serait préférable de l enlever et de couler une dalle béton sur un isolant
voir également l'état et la fixation du solivage de cet étage .
Une dalle béton ? Je suis au premier étage et il s agit d un plancher en bois. Le parquet visible est fixé sur des solives.vous suggérez un béton léger c est ça ? Vous auriez des exemples de béton que je pourrais utiliser ?
Ma crainte biensur est de mettre quelque chose de trop lourd puisque sous les solives il y a le plafond du dessous.
RE vue les cailloux ,je pensais que tu étais au RDC ? ce n est pas précisé ,si les solives sont en bon état , enlever les lames de parquet et mettre de OSB
