Concernant le mousse PU, je pensais qu'il était facile de la laisser déborder, puis de couper au cutter.
vous pouvez toujours essayer mais bon perso je suis pas fan
Faire un U avec 2 cornières, j'y ai bien pensé, mais c'est difficile de trouver des cornière de la bonne couleur (pas blanc) et assez cher au final. Quand je vois l'état du reste des jardinière, je me dit que ça vaut pas le coup
et faire en moulure bois peintes ? .
En palette et bois de recup, c'est une idée, mais qui demande du travail, et je m'interroge sur la durée dans le temps de ces matériaux (du bois traité ou non ?).
pas plus pas moins que ce qui se vend, je traite à l'huile de lin
Je préfèrerais un produit tout fait, par exemple ça :
https://www.manomano.fr/p/jardiniere-en-bois-rectangulaire-lign-z-100-6447879
mais je m'interroge toujours sur la durée de vie des matériaux : bois non traité et métal qui pourrait rouiller.
on a tous je pense les mêmes interrogations sur les durées de vie qui ne sont pas toujours en adéquation avec le tarif
Je vais tenter cette solution.
Mais quel type de fibre de verre acheter ? La même que l'on pose sur les murs ?
Mais quel type de fibre de verre acheter ? La même que l'on pose sur les murs ? Dans cas, quelle colle utiliser ? Polyuréthane ?
Je peux la peindre ensuite ?
Ok merci ! Et votre idée était de placer juste une bande sur le sommet des jardiniereres ? Pas de les recouvrir en entier ?
Visiteurs non identifiés : 8
