J'ai récemment fait installer un poêle dans ma pièce principale, le long d'un mur en brique que j'ai préalablement doublé en placo.
De l'autre côté de ce mur en brique, se trouve un couloir et aussi une chambre que je n'ai pas encore rénovés en ce qui les concerne.
Ma question est la suivante : Est-ce que ça voudrait le coup de faire deux carottages dans ce mur afin que la chaleur qui se trouve dans ma pièce principale se répartisse plus facilement vers le couloir et vers la chambre ? Si oui, comment carotter proprement ce mur en brique d'environ 7 cm d'épaisseur (doublé placo sur ossature métallique) ? Quel diamètre carotter ? Quelle gaine mettre dans le mur ?
Pour info, j'ai bien évidemment penser à ça une fois avoir terminé mon placo avec peinture etc...Donc je veux faire ça le plus proprement possible.
Merci pour votre aide.
Cette idée nous à tous un jour traverser l'esprit mais ça ne marche pas, pas d'air suffisamment chaud pouvant donner un résultat satisfaisant de cette manière même avec un extracteur électrique placé dans le trou.
Seul le kit de récupération d'air chaud adaptable sur cheminée ou poêle à bois donne des résultats mais c'est une toute autre installation.
Ok. Merci pour la réponse. Ça va m'éviter de faire des trous dans les murs pour rien...
Même si je suis conscient que ça ne sera pas top, ça doit passer quand même un peu non ?
Je répète, résultat plus qu'insignifiant l'air de la pièce n'étant pas suffisamment chaud. Pour un résultat satisfaisant, il faut aller chercher l'air le plus chaud c'est-à-dire au plus près de l'élément producteur de chaleur.
Rien ne vous empêche d'essayer mais c'est quasiment sans aucune garantie de résultat. Vous risquez de faire des travaux de percements de mur pour rien.
Seule la récupération d'air chaud au niveau du générateur de chaleur puis véhiculé ensuite par un extracteur intégré dans une gaine pour forcer la circulation de l'air chaud vers le lieu souhaité est valable, à condition aussi que la longueur du parcours soit assez limité pour ne pas qu'il y ait trop de refroidissement de l'air chaud.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 110
