Résistance béton cellulaire / baignoire
avatar - maladroit13
13/03/2011 à 13h22
13/03/2011 à 13h22
Bonjour, Je voudrais remettre une salle de bain à l'étage, qui avaité été aménagée en bureau par l'ancien propriétaire. Là où se trouvait la baignoire et où je voudrais la mettre, il y avait un écart de niveau avec le reste de la dalle qu'il a comblé avec des dalles de béton cellulaire. Est-ce-que je peux mettre ma baignoire sur ce béton cellulaire qui est lui-même posé sur la dalle en béton? Ou vaut-il mieux enlever les dalles qui ne supporteraient pas la pression? Pour info, j'ai un niveau parfaitement droit entre les dalles de béton cellulaire et le reste de la pièce. Merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/03/2011 à 15h06
13/03/2011 à 15h06
il faut poser qq chose sous les pieds de la baignoire pour eviter le poinconnement. le mieux serait du carrelage, mais il faut faire attention à garder le niveau. Le beton cellulaire supportera la charge de la baignoire (même pleine), mais il faut prendre garde au poinçonnement des pieds.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 114
