reste trace de double face sur parquet
Par kik
kik
avatar - kik
Message(s) : 8
02/10/2010 à 16h49
02/10/2010 à 16h49
bonjour,, j'ai collé du lino sur du parquet avec du double face l'an dernier, je l'ai enlevé aujourd'hui et il reste une trace humide de colle fondue! que dois je faire pour l'enlever? attendre qu'elle sèche ou la nettoyer direct? j'aimerais éviter un ponçage fastidieux alors existe-t-il une solution? merci d'avance
Message(s) : 19331
02/10/2010 à 17h02
02/10/2010 à 17h02
essayer avec de l'acétone!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/10/2010 à 18h28
02/10/2010 à 18h28
Bonjour, après l'acétone si pas de résultat essayes l'alcool à bruler, si toujours rien white spirit. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon produit mais il y en a toujours un qui va.
02/10/2010 à 18h49
02/10/2010 à 18h49
à mon avis il faut commencer avec le white spirit
03/10/2010 à 00h51
03/10/2010 à 00h51
Le dissolvant pour vernis à ongle donne des fois de bons résultats. Mais ne prends pas le premier prix il ne vaut rien, je l'ai essayé.
03/10/2010 à 06h15
03/10/2010 à 06h15
avant que le dissolvant ne soit vendu comme tel, je me rappelle que ma mère utilisait l'acétone pour enlever son verni à ongles.
je crois bien que ce qui est vendu comme dissolvant est toujours de l'acétone coupé avec un ou des produits le rendant moins agressif (sécheresse de la peau)
dont pour moi cela reste tout à fait compréhensible qu'un produit remplace l'autre.
le manque d'efficacité de certains dissolvants dépendant de la concentration des différents éléments
ceci n'est qu'une déduction toute personnelle
Message(s) : 17346
03/10/2010 à 08h47
03/10/2010 à 08h47
pour enlever de la colle il faut utiliser de l acétone ,produit d ailleurs existant dans le dissolvant pour vernis à ongle
03/10/2010 à 22h25
03/10/2010 à 22h25
Merci pour cette précision, je me coucherai moins bête ce soir !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/10/2010 à 23h00
03/10/2010 à 23h00
Bonsoir, il ne faut pas être si affirmatif que ça en sans connaitre la nature de la colle et peut être que ça ira avec de l'acétone ou avec du white spirit et pourquoi pas avec de l'alcool à bruler et la liste n'est pas exhaustive.
04/10/2010 à 05h41
04/10/2010 à 05h41
dans les produits courants on peut ajouter les plus faciles à se procurer, diluant cellulosique ou synthétique, trichlorhétylène, tétrachlorure de carbone, perchloréthylène, xylène
mais tous ces produits nécessitent des précautions d'usage (inhalation, à l'abri des flammes, utilisation de gants etc)
idem d'ailleurs pour le dissolvant ou pour l'acétone qui sont hautement inflammable
vérifier au préalable que le support résiste au solvant (d'une manière générale certains plastiques fondent ou se ramollissent ou deviennent mats)
pour ma part j'ai jamais rien décollé avec de l'alcool à brûler
par contre j'ai obtenu des résultats sur ce genre de matière avec white spirit (sans résultat apparent), puis acétone (sans résultat apparent), puis white spirit (avec résultat) sur de petites surfaces.
pour en revenir à la question, la bande double face colle très fort, généralement est est armée avec une espèce d'armature filet
on arrive à décoller après application (dans mon cas) de white spirit, en frottant avec le doigt jusqu'à obtenir un petite boulette qui en continuant entraine une partie de la colle et finir au white spirit (la colle s'étire en une sorte de gomme et il faut beaucoup insister)
c'est dégueux, on colle de partout mais cela part
ce serait bien si "kik" nous informait des résultats obtenus plutôt que nous laissez égarer dans des délires.
Visiteurs non identifiés : 1094
