Bonjour à tous !
Je cherche à remplacer le cardan d’une manivelle de volet roulant qui s’est cassé. Ce modèle ancien semble être fixé avec un rivet, sauriez vous comment le retirer ?
D’avance merci !
cela ressemble plus à une goupille cylindrique.
Il vous faut la retirer avec un chasse goupille et un marteau, bien sur.
Pour en remettre une autre il vous faudra connaître le diamètre et la longueur.
édit : quoique en y regardant de près, vous auriez surement raison, dans ce cas vous percez avec un foret "acier" de manière à faire sauter la tête.
Puis un rivet aveugle assez long pour bien s'expanser de l'autre côté
re TAZMANIA a raison , j ai du changer 3 manivelles et il faut frapper pour faire ressortir la goupille
en mettant un morceau de bois de l épaisseur du décalage entre la goupille et le mur ,mettre en plus un chiffon pour ne pas abimer le mur et frapper avec un chasse goupille
pour en remettre j ai tout simplement mis une vis avec écrou
Il s'agit d'une goupille "Mecanindus" qui se retire comme précisé avec un chasse goupille éventuellement un clou du bon diamètre meulé pour supprimer sa pointe. Ce type de goupille se réutilise, attention de bien réaligner les alésages. Pour gagner du temps on ne la retire pas complètement mais on laisse une partie dans le cardan lorsque celui-ci se déboite. Au remontage on aligne les alésages et à l'aide d'une pince multiprise on fait rentrer la chose sans problèmes, je vous épargne la "blaguounette".
Membre(s) : Ghislain , galvane , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 113
