Je dois changer l'abattant de mon toilette, mon souci est que je ne parviens pas à retirer les deux chevilles en plastique qui sont sur le toilette proprement dit, je ne peux pas non plus les ré utiliser, le filetage a dû se détériorer quand j'ai retiré les vis précédent, car je n'arrive pas à bloquer ceux du nouvel abattant.
Je me disais qu'il faudrait peut-être donner un coup de perceuse (en douceur) dans les chevilles pour pouvoir les retirer ?
Quelqu'un a t'il rencontré et solutionné ce problème ?
J'ai mis une photo pour que se soit plus parlant.
Merci d'avance.
Mais pourquoi les enlevés, vous avez sur l'abattant la possibilité de régler les tiges filetées au bon entraxe.
Mon souci n'est pas le réglage de l'entraxe, c'est que le filetage de la cheville est HS, du coup je ne peux pas bloquer les vis afin que l'abattant soit fixé et ne bouge plus
Oui donc soit les chassées en tapant dessus avec un bout de bois rond ou les percées.
Visiteurs non identifiés : 31
