Retirer tige filetée.
Par melia44
avatar - melia44
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
08/09/2010 à 17h16
08/09/2010 à 17h16
Bonjour, j'ai acheté des pieds de table pour refaire une vieille table, le problème c'est que en haut de chaques pied il y a une tige fileté qui dépasse de 1,8cm
sachant que le plateau de ma table est a rallonge, je ne peux pas faire un trou et insérer le bout de tige fileté qui dépasse... (sinon je ne pourrais plus rallonger ma table^^)
Comment enlever cette tige?
Merci..
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/09/2010 à 18h46
08/09/2010 à 18h46
Bonjour, essayes avec une pince, si tu n'y arrives pas prends 2 écrous du diamètre de la tige filetée et tu les visses dessus en les bloquant l'un sur l'autre ensuite tu dévisses la tige filetée. Autre solution tu coupes la tige filetée.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
08/09/2010 à 21h33
08/09/2010 à 21h33
bonjour, peut-etre en faisant deux méplats de chaques cotés de la tige filetée ,serrer dans un etau la tige et tournez le pied? a+
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
09/09/2010 à 15h20
09/09/2010 à 15h20
merci pour vos conseil. Je jphi37, je ne peux pas mettre deux méplats de chaques côtés, car la tige ne sors que d'un seul côté du pied....
J'ai essayé de dévisser mais je n'y arrive pas, ça glisse la pince dessus... Et si je met 2 écrous il me reste un tout petit bout qui evidemment n'est pas assez grand pour avoir une prise correct pour dévisser... et couper me semble bien long! arffff
09/09/2010 à 20h30
09/09/2010 à 20h30
Il est probable que le pied soit collé à la tige filetée, d'où la difficulté.
Essayer la formule du méplat si celle des écrous ne convient pas, les méplats consistant à limer à la même hauteur et en opposé la tige filetée pour savoir y mettre une clé.
maintenant, avec une scie à métaux, une tige filetée ne résiste pas bien longtemps, ce n'est pas un bon argument pour ne pas le faire.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/09/2010 à 21h00
09/09/2010 à 21h00
bonsoir,
pour aider à la réflexion, vous serez t-il possible de mettre une photo ?
cordialement
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
09/09/2010 à 21h28
09/09/2010 à 21h28
bonsoir,quand ça veux pas ça veux pas .
sortir l'artillerie lourde c a dire disqueuse de 125 ou 115 et en dix seconde on ne parle plus de la tige filetee .
attention gans et lunettes obligatoire.
ce que je ne fait pas tout le temps mais je veux avoir ma concience tranquille.
a+
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/09/2010 à 08h47
10/09/2010 à 08h47
il y a aussi, en fonction du diamètre de la tige filetée, de percer un trou en son centre et d'utiliser un extracteur de goujon.
cordialement
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
10/09/2010 à 10h12
10/09/2010 à 10h12
la tige filetée sert a visser le pied , si tu la coupe comment compte tu le fixer , je comprend pas trés bien ta manoeuvre ,
si de toute façon tu doit plus t'en servir et laisser le morceau dans le pied ( ce qui m'étonne ) t'emmerde pas un coup de scie c'est quedalle , elle doit pas étre si grosse que ça ?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
10/09/2010 à 10h20
10/09/2010 à 10h20
Bon si tu veux vraiment l'enlever ,c'est assez simple , il faut un bon étau tu serre trés fort tes 1,8 cm verticalement dans les machoires et tu tourne le pied ça m'étonnerai que ça résiste ?
les machoires comporte des stries et c'est plus utiles que toutes les autres solutions! l
10/09/2010 à 11h59
10/09/2010 à 11h59
C'est sûrement pour cette raison que l'on cherche à dévisser la tige filetée du pied
Si la tige est collée cela risque même mise dans l'étau de rester très dur à enlever, et l'utilisation d'une pince multiprises ou d'une pince étau risque d'abîmer le pied
en quelle matière est ce pied ?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
