J’ai, par mégarde et impatience, arraché l’une des roulettes de ma valise en plein retour de vacances.
N’ayant pas du tout envie d’en repayer une, je me suis mis en tête que c’était reparable.
( je tiens à préciser que je ne suis pas du tout bricoleur, mais alors pas du tout)
J’ai commencé par fixer le module roulette avec deux vis à un coin de bidon que j’ai préalablement découpé, dans le but qu’il épouse le coin de la valise, un peu complexe, mais jusqu’ici tout va (à peu près) bien.. voir photos.
A présent, il me reste un petit problème :
La partie « déchirée » en taule ou plastique bref, n’est plus collée tout simplement, donc il y a un bâillement entre le module roulette et la valise qui fait que malgré le fait que ce soit fixé, ce n’est pas complètement collé.
ma question est comment (si c’est possible déjà) puis je faire pour fixer ces deux pièces ensemble ?
Tres grosse récompense pour celui ou celle qui aura la réponse (c’est faux).
Toute proposition est bonne à prendre ! Même si vous avez un autre idée pour tout le problème en général je suis preneur
regardez si votre valise comporte le symbole du polypropylène (c'est un triangle formé de 3 flèches, un numéro 05 à l'intérieur et PP en dessous).
https://fr.wiktionary.org/wiki/PP
Si c'est le cas procurez- vous un morceau de "PP", vous le ferez fondre dans de l'acétone (pas trop d'un coup, procédez par petites quantités), laissez fondre une nuit.
Le résultat est une pâte guillante, étalez- la bien partout dans la déchirure, maintenez l'ensemble bien comprimé et laissez sécher et durcir, soyez généreuse sur le tartinage.
Coupez au cutter l'excédent puis poncez.
Il va de soit que vous ferrez fondre ce PP dans un bocal en verre, dehors et pas de flamme, l'acétone est très volatil.
Effectivement c’est bien du PP mais ca a l’air compliqué de s’en procurer, il n’y en a qu’en grosse quantité..
Mais merci ! je pense que vais juste faire fondre du plastique de mon bidon, pour « souder » en espérant que ca tienne..
Je suis toujours ouvert aux nouvelles idées si jamais..
merci pour la réponse !
Visiteurs non identifiés : 206
