j'ai intégré un spot led dans un placard (sur la cloison intérieure) à proximité d'u interrupteur existant.
Je voudrais à terme remonter sur 1m30 juste dans les combles afin de placer 1 spot 60cm plus haut que le1er, puis un 3ème 60cm plus haut et enfin remonter de 15 cm pour atteindre les combles et placer un sport au plafond.
Pensez-vous que cela soit possible sans faire de saignée dans le placo ? Par exemple en partant des combles ? je ne sais pas trop comment creuser le policirène.
La cloison fait seulement 40mm de profond à l'intérieur. Mes spot font 60 mm.
60 cm à parcourir, cela parait long, mais est-ce qu'une trappe intermédiaire dans le placo me permettrait d'arriver à mon objectif ?
Merci d'avance
Il y a quelques années on a fait poser un portail et pour amener les fils juste à côté des interrupteurs de l'entrée, l'artisan est passé dans le polystyrène derrière le placo. Pour creuser le polystyrène il a utilisé un tube IRL en l'enfilant par à-coups il a réussi à creuser un passage vertical sur 1m20 environ. C'est peut-être une solution à creuser dans votre cas aussi.
Donc l'idée est de forcer j'imagine ? Faut t-il enfoncer, puis retier pour récuperer du policirène puis le réenfoncer à nouveau ?
Il me semble que les electriciens ont un outil chauffant pour traverser le policirène.
Je ne l'ai pas vu faire mais il m'avait expliqué et de ce que je me souviens, oui il l'enfonce pour défoncer du polystyrène, le retire si le tube se remplit et recommence.
Bonjour ,
oui il existe des produits un exemple parmi d'autre voir
Merci, je n'ai aps trouvé ce produit en vente, mais j'ai trouvé celui-ci qui a l'air bien adapté à mon cas également :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-plaquiste/boule-chauffante-edma-69576556.html?megaBoost
Visiteurs non identifiés : 84
