serrage sur une pièce cylindrique
Par ardiase
avatar - ardiase
Message(s) : 5
03/04/2014 à 16h26
03/04/2014 à 16h26
bonjour, je dois attacher un bras mécanique à un fauteuil roulant en me mettant sur une partie cylindrique du fauteuil, mon problème est que je ne sais pas quel moyen pratique utiliser pour me mettre sur le fauteuil, le tampon tangent n'est pas possible car il n'y a pas d'ouverture pour glisser le tube dedans. j'ai penser à utiliser un serrage a vis mais je n'en ai pas trouvé sur internet; si vous avez un moyen de serrer une partie cylindrique assez rapide je suis preneur. merci d'avance.
03/04/2014 à 16h29
03/04/2014 à 16h29
c'est un peu compliqué, vous avez une photo pour nous éclaircir les idées ?
Par ardiase
avatar - ardiase
Message(s) : 5
03/04/2014 à 16h39
03/04/2014 à 16h39
voici en pièce jointe le fauteuil en question je dois le fixer sur l'une des barres vers l'accoudoir mais je ne sais pas vraiment comment faire
03/04/2014 à 16h42
03/04/2014 à 16h42
a quoi ressemble ce bras ?
il n'y a que le tube supportant l'accoudoir qui peut servir
Par ardiase
avatar - ardiase
Message(s) : 5
03/04/2014 à 16h48
03/04/2014 à 16h48
le bras n'est pas encore créer, il servira à maintenir un ipad pour les personnes handicapé, je dois trouver un moyen de fixer le bras au fauteuil et j'avais penser aux tubes vers l'accoudoir mais je ne sais pas comment me fixer dessus
03/04/2014 à 16h51
03/04/2014 à 16h51
un dessin sur votre image illustrant votre projet
il existe ce que l'on appelle des noix pour assembler des tubes entre eux de manière très solide
Par ardiase
avatar - ardiase
Message(s) : 5
03/04/2014 à 16h54
03/04/2014 à 16h54
des noix, de quoi il s'agit ? pour le dessin je ne peut pas le faire pour le moment je vous le donnerai dans la soirée
03/04/2014 à 16h55
03/04/2014 à 16h55
noix d'assemblage
Par ardiase
avatar - ardiase
Message(s) : 5
03/04/2014 à 18h21
03/04/2014 à 18h21
le problème c'est qu'il me faut un système de serrage rapide ne demandant pas d'outil et étant assez simple comme un système à vis
03/04/2014 à 22h23
03/04/2014 à 22h23
Bonsoir.
As-tu pris le temps de consulter le lien de Kriske . En page 20, en page 33, et sur d'autres encore tu as des systèmes qui seront soit rapides soit faciles, avec une manette de vissage. J'avais pensé à des colliers et des vis papillon, mais les propositions de notre ami me semblent bien supérieures...
04/04/2014 à 00h19
04/04/2014 à 00h19
bonjour,il existe une chose qui à résistance à toute épreuve, et qui peut se positionner dans tout les sens; le gral Grand sourire , et une rotule Avenger, se que qu’on faire avec et incroyable, la question et de trouver le bon diamètre et le prix que l'ont veut mettre !
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
07/04/2014 à 18h29
07/04/2014 à 18h29
Les parapluies sont fixés sur les poussettes (tube rond) avec une genre de pince avec une molette rapide.
Photo:
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 79
