Je n'ai plus d'électricité dans mon garage. Je dois donc installer une serrure pour l'ouvrir de l'extérieur. Pouvez-vous me conseiller au plus simple ?
Il faut également qu'il se débloque avec le locquet intérieur.
Je vous mets la photo
Merci pour vos réponses.
Et y remettre de l'électricité via une station d'énergie?
Y a t'il un autre accès?
Il existe des kits de déverrouillage de porte sectionnelle par l'extérieur. Ils sont prévus pour pouvoir tirer le cordon de déverrouillage depuis l'extérieur en cas de panne de courant. C'est sécurisé par une clé nécessaire pour accéder au câble.
Mais le plus simple serait sans doute de remettre l'électricité sur la motorisation. Il suffit d'une batterie et, pour éviter d'avoir à la transporter dans la maison pour la recharger, d'un chargeur solaire.
Oui j'ai un autre accès par l'intérieur mais c'est pour louer.
Je pense que la personne préférera entrer directement.
C'est en copropriété. Je n'ai donc pas la possibilité de mettre un petit panneau solaire ni l'électricité.
Merci!
Merci beaucoup. J'ai vu pleins de systèmes mais compliqué à installer. Et surtout je ne sais pas s'il est possible pour certains de les placer vu la configuration.
Pouvez vous me dire de quel type de kit vous parlez ?
Ce genre de kit :
ou plus simple mais plutôt destiné à une utilisation "exceptionnelle" :
Effectivement ça a l'air très bien. Je ne connais pas.
Came paraît suffisant question sécurité.
J'avais vu des serrures avec des barres horizontales mais ça me paraissait compliqué.
Je pense opter pour votre 1ere idée.
Merci beaucoup vraiment
Les solutions proposées par Fibel50 déverrouillent, mais ne vérrouillent pas.
Ha mince
A l'heure actuelle, comme il est en manuel, quand je le ferme le locquet s'enclenche et verrouille automatiquement. Pour l'ouvrir je tire sur celui-ci et il s'ouvre.
Ça ferait pareil il me semble, non ?
Je ne sais pas comment ça se passe avec les autres portes sectionnelles mais avec la mienne, si je la déverrouille manuellement pour l'ouvrir, elle se reverrouille automatiquement lorsque je la referme.
Oui moi aussi dès que je ferme le portail il se bloque automatiquement.
Pour l'ouvrir je ne peux que de l'intérieur en tirant sur le locquet donc je pense que ce système pourrait convenir.
Visiteurs non identifiés : 66
