Bonjour tous
J'ai un classeur à tiroirs métallique, type monobloc
et je n'arrive pas à sortir les tiroirs ? Il n' y a pas de taquet ou de vis, rien.
Si quelqu'un a la solution… Merci
Il faut le tirer à fond et le soulever pour le sortir.
J'ai tout essayer, le tirer à fond et l'incliner vers le haut ou vers le bas, le soulever…
rien ne fonctionne
il manque la photo "vue du dessous"
je rajoute quelques photos : dessous, et il y a une vis sur le côté mais qui n'est pas reliée à la glissière
J'ai les mêmes chez moi et que j'ai déjà démonté, je regarde demain car je ne me souviens plus exactement.
Excusez moi pour le délai de réponse, j'avais oublié de regarder.
Je viens donc d'aller voir et mes glissières sont légèrement différentes en fait. Sur les miennes il y a une petite languette au bout et il suffit d'appuyer dessus de chaque côté en même temps tiroir ouvert pour qu'il sorte entièrement. Je vous joins une photo pour que vous vous rendiez compte.
Sur vos glissières, n'y a t-il pas sur le bout un petit levier à basculer à l'aide d'un tournevis ?
Visiteurs non identifiés : 799
