Bonjour,je cherche un spec pour ma nouvelle douche, à votre avis lequel prendre? je fais une douche avec un bac de 90x120 hauteur du bac 3cm.
J'ai utilisé 2 fois la marque WEBER.
Ne pas oublier les bandes entre sol et cloisons et dans les angles des cloisons , hauteur dans l'espace douche minimum 150cm
J'ai déjà utilisé ce produit (qui est un SPEC - système de protection à l'eau sous carrelage) et je n'ai pas réussi à l'appliquer au rouleau malgré ce que je pensais. C'est trop épais, j'ai dû l'appliquer à la spatule et comme mon mur n'était pas parfaitement lisse, j'ai étalé au pinceau.
La prochaine fois que j'aurai besoin, je pense plutôt partir sur un SEL (système d'étanchéité liquide) qui, une fois sec, ressemble à une membrane de piscine. J'ai vu un artisan en utiliser (je ne me souviens plus la marque) et ça avait l'air plus liquide et plus facile à appliquer au rouleau (plus uniforme).
Certains carreleurs utilisent les nattes d'étanchéité
résultat convainquant en ce qui me concerne, une ou des niches sont aussi réalisables.
Certains carreleurs utilisent les nattes d'étanchéitérésultat convainquant en ce qui me concerne, une ou des niches sont aussi réalisables.
les nattes au sol ok mais sur les murs surtout que les nattes ne sont pas en retour sur les murs!
une étanchéité sous carrelage doit être en continu entre sol et cloisons même avec du placo hydro
Bonjour les3c19 et à tous,
Précision utile effectivement , c'est une douche à l'italienne carrelée après pose d'une natte au sol puis murs avec continuité indispensable de l'étanchéité assurée.
