J'ai acheté du parquet stratifié à poser en flottant. La reco assez unanimement reconnue est de laisser mini 8mm comme espacement entre parquet et mur (pour la dilatation).
Comme un idiot, j'ai acheté des plinthes car elles étaient en promo et correspondaient à ce que je cherchais en hauteur (9mm). MAIS elles ne font que 9mm d'épaisseur ! Or, pour laisser 8mm...c'est mort avec les accidents de découpe inévitables.
Mais j'ai 3 artisans qui sont venus chez moi et à qui j'ai exposé le souci, et tous m'ont dit que 5mm d'espacement ça irait...avec 5 mm je pense que mes plinthes de 9mm ça passe pour recouvrir. Sachant que le parquet sera dans les pièces où il doit être posé en conditions normales (mais on est pas en été donc il fera plus chaud que là en été dans ces mêmes pièces)...pensez vous que je devrais changer mes plinthes pour prendre des plus larges et respecter les 8mm minimum ?
Merci pour vos conseils
J.
Bonjour, merci pour votre retour. Sion met du joint sur le dessus de la plinthe une fois posée, est ce que cela se fait aussi de mettre du joint sous la plinthe ?? (jonction parquet bas de plinthe du coup)
Non pas de joint sous les plinthes.
bonjour 5 a 6 m;m sous les plinthes ça passe ,pas de mastic sous les plinthes ,par contre on a pas la dimension de la pièce ni sa destination ,séjour chambre etc, étant un ancien parquetteur ,5 c est trop faible ,j ai toujours posé du 8 m:m d épaisseur
Merci. La destination c'est un salon avec cuisine ouverte (carrelage cuisine, parquet salon) qui fait environ 25 m2. Ensuite un couloir de 5m2 et 3 chambres de 10-11 m2. C'est vrai que certains me disent 5mm d'espacement avec le mur suffiront si tu laisses le parquet se faire à la pièce avant (mini 48h) ce qui sera mon cas... d'autres me disent laisse au moins 8mm d'espacement...Il faudra que je change mes plinthes si je décide de laisser 8mm vu que j'ai pris des plinthes de 9mm d'épaisseur.
RE
compte tenu de l usage de la pièce ,5 m:m pour moi ce n est pas bon ,il faut du 8 m:m et un classement trafic intensif
compte tenu de la surface il faut au moins laissé 6 m:m minimum ,tes murs sont en quoi si c est du placo ,il y a une solution pour gagner de la dilatation
tes plinthes seront en peinture ou aspect recouvert couleur parquet ,
peux tu faire un croquis avec les dimensions et photos merci
PS ,y aura t il des portes
Oui il y aura des portes, mais pas dans la pièce principale...(schéma 1). là tout est ouvert lié. La cuisine est en carrelage. Ensuite les jonctions entre pièces se font en séparé (barres de seuil).
Certains murs sont en placo, d'autres en béton. J'ai enlevé les anciennes plinths carrelage, donc à des endroits il reste la colle grise, à d'autres non...est ce que je dois refaire quelque chose de lisse et uniforme pour coller les plinthes ?
Bonjour, autre question, comment gérer la pièce couloir qui a des portes dans toutes les orientations possibles ?
Exemple sur la photo jointe..que le parquet soit posé dans un sens ou un autre, la dilatation sera toujours bloquée par un montant de porte non ? Je précise qu'ils sont en métal et pas en bois. Je ne sais pas du tout comment gérer ces passages / découpes
bonjour réponse avec du retard car post non remonté en tete de liste ,
pour les murs OUI ,il est préférable d enlever la colle et de remettre propre pour la pose des plinthes ,pour le parquet ,il faudra ,mettre des barres de seuil a cause de la dilatation ensuite pour les huisseries ,c est vrai que ce n est pas l idéal il faut laisser le meme espace de dilatation et remplir avec du joint acrylique ou ,mettre du quart de rond pour cacher l espace ,ou remettre de la plinthe sur la façade ,c est ce que je faisais chez mes clients ,en réalité il y a plusieurs options
pour les murs en placo ,si tu veux gagner de la dilatation ,il te suffit de découper ta hauteur de parquet +sous couche dans le placo et de mettre ton parquet plus pres du mur ,de cette façon ,si celui ci se dilate ,il passera sous le placo
Ah yes ok merci ! ça peut être le bon compromis peut être car la plupart de mes murs sont en placo (construction récente ils recouvrent tout avec du placo !) en fait l'artisan a mis une espèce de pate pour remettre à plat là où j'avais arraché les plinthes;..je pense que c'est de l'enduit.
Du coup, si je veux faire votre technique, ça se coupe facile l'enduit ? (je demanderai aussi à mon artisan directement...) Quel est l'outil recommandé pour réaliser cette découpe....? Désolé je pars de loin
RE il existe des outils multi fonction ou cutter
J'ai de nouveau une question (ou plutôt un souci !) avec mon parquet...nous l'avons posé tant bien que mal mais au moment de mettre la barre de seuil on se rend compte que l'on a pas bien prévu ce point.
Nous avions acheté des barres de seuil avec un petit T. L'ergot du T est au milieu de la barre et doit tomber au milieu du seuil.
Voici un produit intéressant que je viens de trouver chez Leroy Merlin :
https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/parquet/barre-de-seuil/barre-de-seuil-rattrapage-de-niveau/barre-de-seuil-effet-bois-l-47-mm-x-l-93-cm-decor-13-artens-82905775.html
Mais nous n'avions pas ça en tête et la barre du T ne rentre pas dans notre seuil car notre seuil n'est pas pile au milieu du montant (la barre fait exactement la largeur du montant). En fait il faudr2it soit tout demonter pour recouper soit trouver un autre seuil...je ne sais pas..Une idée ? Merci beaucoup
N'est-il pas possible de faire une petite découpe sur ce seuil ? Afin que ce petit T rentre dans cet espace.
Sinon il existe des seuils plats à coller ou visser.
Alors justement comment réussir à couper le peu qui manque (il manque pas grand chose) sans démonter le parquet ? Je ne pourrai pas (je pense) juste démonter les dernières lames il faudra que je démonte bien plus...sinon je peux aussi tenter de limer le T là où il ne rentre pas pour aplanir la barre. Car en fait il y a des parties où c'est ok, juste pas ok sur tout la longueur
J'avais pas bien compris, je pensais qu'il ne passais pas au niveau du cadre.
Essaie avec un outil multifonction.
Membre(s) : benco94500
Visiteurs non identifiés : 91
