Je souhaiterais fixer ma TV au mur, mais mon soucis est que c'est un mur de parements. Et j'aurais aimé savoir quelle est la meilleur solution pour fixer le support mural (dois-je retirer le parement à l'endroit ou je dois fixer le support? ou autres solutions?)
Je vous mets ci-dessous le mur en question
Merci à vous pour vos lumieres.
Benjamin
ton support il est fixe ? tu va être obligé d'enlevées des pierres de parement ( vu que le Mur et pas plat avec c'est pierres )
pour pouvoir fixé ton support avec des chevilles Molly
en cas après tu les recollent en faisant des découpes
c'est bien ce qui me semblait. Et est-ce compliqué d'enlever des blocs de parements au milieu d'un mur sans pour autant les abimer? (je ne suis pas très bricolo..)
Et pourquoi pas fixer une plaque de Contre Plaqué, juste un peu plus grand que le pied TV, sur le parement et la TV sur le CP ! ?
Il serait intéressant de connaître le poids de ta TV, et également si le support à un bras déporté.
Membre(s) : samlyon69
Visiteurs non identifiés : 53
