tâche terrasse bois
Par tnt02600
avatar - tnt02600
15/04/2014 à 13h55
15/04/2014 à 13h55
Bonjour je vient de prendre une maison en location avec une terrasse en bois sur laquelle ce trouve de nombreuses tâches noir. Ne voulant pas faire d'erreur en sachant que le bois est un matériaux très fragile je me penche vers vous afin de savoir quel serait la meilleure méthode pour éliminer ces tâches et tenter de retrouver une couleur plus exotique. Je joint des photo pour plis de visuels. Merci d'avance
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
15/04/2014 à 17h28
15/04/2014 à 17h28
Bonjour, tu peux aller voir le sujet de Nibbler51 dans le forum menuiserie. Il a du résoudre un problème qui ressemble au tien, si les réponses ne te conviennent pas n'hésite pas à redemander de l'aide.
Par yoyo88310
avatar - yoyo88310
Message(s) : 14
16/04/2014 à 07h54
16/04/2014 à 07h54
Salut tnt02600
Si il s'agit de tache de gras comme il peut y avoir autour d'un barbecue par exemple! " problème de saucisse qui roule par terre" Tire la langue tu auras beaucoup de mal a enlevé la tache par ponçage si le bois était brut a l'origine car le bois a la particularité de pomper le gras comme l'eau ou toute autre chose!
Sinon je te conseil dans un premier temps de bien laver ta surface au karcher ou ballet brosse pour enlevé vraiment toute les petites chose qui ne sont pas imprégné dans le bois!
Deuxièmement, pour toute tache de gras tu peux utilisé de la terre de sommière qui a la particularité de pouvoir absorbé le gras!
Troisièmement, tu peux repassé un saturateur terrasse pour bien protégé ton bois et ensuite profité d'un farniente plein sud Cool
Voila j’espère t'avoir été utile! Bon bain de soleil et bonne grillade! Top !
Quand on est vendeur dans le bricolage le mieux c'est quand même de connaitre un peu les sujets qu'on explique aux clients!
Message(s) : 237
16/04/2014 à 10h14
16/04/2014 à 10h14
Bonjour, les conseils de YOYO sont bons à prendre sauf un si je peux me permettre : en ce qui me concerne le karcher est proscrit pour le bois. C'est un coup à user beaucoup plus d'huile de coudes pour le ponçage que ce que l'on pensait économiser. Un bon balai brosse et de l'eau avec du savon noir pour décaper ça doit déjà faire du boulot. Pour les taches qui vont sans doute rester un éclaircisseur passé en local peut les atténuer, la terre de sommiere pour absorber je n'y aurais pas pensé mais je retiens cette idée pour la tester. Bon courage.
Message(s) : 19331
16/04/2014 à 12h13
16/04/2014 à 12h13
Pour info
la terre de sommière est à utiliser de suite, elle ne retire pas le gras une fois imprégné dans le bois ou dans les pierres naturelle ,
Il faut mettre ce produit quand on tombe le gras ou autre avant que ce soit sec
16/04/2014 à 12h18
16/04/2014 à 12h18
si ce sont de vieilles taches, je proposerais de mettre de la térébenthine et du talc pour absorber (comme un sucre pompe le café) renouveler l'opération plusieurs fois sera nécessaire et le bois ne reviendra jamais à son état d'origine
c'est quelle essence ce bois
Visiteurs non identifiés : 33
