Terrasse composite sur ancienne terrasse pavés autobloquants
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
12/04/2015 à 10h21
12/04/2015 à 10h21
J'ai besoin d'avis concernant mon projet de l'été : je dispose actuellement d'une terrasse d'une surface de 25m2, moche en autobloquants , posés sur lit de sable. Le résultat est moyen, et certains autobloquant ont bougé un peu. Non pas en marchant sur la terrasse, mais en y posant une voiture et un cric (surtout le cric, en fait).
Je souhaite recouvrir cette terrasse de bois composite, en surélevant le tout d'un vingtaine de centimètre (pour aligner le sol de la terrasse avec la marche de la porte d'entrée).
Cherchant forcément à aller au moins pénible, j'ai songé à poser des plots pvc réglables sur un géotextile, puis les lambourdes et les lames de terrasse.
L'ensemble de la structure à terme devant peser plusieurs grosses dizaines (voire je pense largement dépasser la centaine) de kilos, j'ai espoir que la masse ainsi répartie stabilise en grande partie d'elle-même l'ancienne terrasse sans risquer un affaissement.
Qu'en pensez-vous ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/04/2015 à 14h04
12/04/2015 à 14h04
Belle imprudence, toujours poser un cric sur une surface stable et au besoin placer entre le sol et celui-ci une poutrelle, un panneau qui augmentera la surface d'appui.
Pour les plots prévoir également une surface d'appui suffisante en matériau du pour éviter l'affaissement d'un plot ou l'autre.
Ne pas oublier que chaque plot va recevoir une charge statique (ossature plus plancher) plus ou moins importante et une charge dynamique très variable (poids des gens en mouvement), donc le placement des plots est très important.
Proverbe Chinois
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
12/04/2015 à 16h12
12/04/2015 à 16h12
Bonjour Biloulou, et merci pour ta réponse.
Effectivement, le coup du cric est une pure erreur de ma part. Les fois suivantes je le posais sur une planche de bois afin d'augmenter les surface de pression.
Je compte placer des plots dans les règles de l'art : soit 5 plots par mètre carrés. En plaçant les plots à cheval sur plusieurs autobloquants (selon mes calculs, un plot peut reposer sur 4 jonctions d'autobloquants) je pense que ça devrait aller.
Initialement je songeais enlever des autobloquants à intervalles réguliers et couler des plots de bétons qui soutiendraient les plots plastiques, mais à la limite je passerais moins temps à tout virer et couler une dalle à la toupie. Seulement, on est plus dans les mêmes prix...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2015 à 07h52
13/04/2015 à 07h52
Je pense que c'est la meilleure solution car à cheval sur 4 autobloquants ?? me parait fort aléatoire.
Proverbe Chinois
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
14/04/2015 à 19h55
14/04/2015 à 19h55
Bonjour Biloulou,
Le problème étant que plus de 100 plots béton ça fait beaucoup Grand sourire
Du coup, j'ai trouvé sur quoi faire reposer les plots PVC en assurant une portance au sol suffisante :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2015 à 20h17
14/04/2015 à 20h17
Top !, rien à redire.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
14/04/2015 à 20h33
14/04/2015 à 20h33
Merci Sourire
Pour l'instant je chiffre, la construction est prévue pour juillet au plus tard. Les photos viendront bien entendu !
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
11/06/2015 à 23h44
11/06/2015 à 23h44
La terrasse, ou du moins sont platelage, a été terminée en toute fin de journée. Il reste à effectuer la finition, et insérer les éclairages.
Quelques photos en pièces jointes, à dispo pour toute question.
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées.
Arnaud.
WP_20140912_004.jpg WP_20150610_010.jpg WP_20150611_003.jpg WP_20150611_008.jpg WP_20150611_010.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2015 à 20h25
12/06/2015 à 20h25
Là on peut dire que l'on voit la différence entre avant et après Top !
Sacré bon boulot, reste à installer le mobilier Rigole
Bonne continuation et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 131
