terrasse trop basse
avatar - masters677
12/07/2009 à 16h58
12/07/2009 à 16h58
bonjour a vous voila je fais ma terrasse en pavés autobloquant,mais ma pelouse est trop haute par rapport au pave de 20cm.je peux pas faire plus haut a cause des portes-fenetres.comment faire pour l ecoulement des eaux pluviales ??
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/07/2009 à 20h16
12/07/2009 à 20h16
L'idéal serait de faire un caniveau à la jonction terrasse pelouse.
Ce caniveau recupérerait les eaux provenant de ta terrasse et les dirigerais vers un puisard...ou vers le réseau EP si tu peux t'y raccorder facilement.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - masters677
12/07/2009 à 22h33
12/07/2009 à 22h33
salut lolo6464 merci pour la reponse.. j ai un tube du drainage a proximite,tu crois que je peux me raccorder la dessus?? autrement je vois pas,le reseau EP est trop loin et les goutieres sont a l opposées de la terrasse
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/07/2009 à 09h20
13/07/2009 à 09h20
Oui pourquoi pas te raccorder sur le drain....
Avec les bons accessoires de raccordement !que je ne connais pas
A verifier aussi la capacité du drain a évacuer les eaux provenant de ta terrasse (fonction du diamètre du drain, et de la surface de ta terrasse.
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 120
