trappe bloquée par peinture
Par beaudire
avatar - beaudire
06/01/2019 à 14h47
06/01/2019 à 14h47
Bonjour, J'ai une trappe de vide ordure (cf photo) bloquée par la peinture. On me dit que c'est impossible. Est-ce vrai ? Une simple peinture peut si simplement condamner une trappe ? J'espère que l'un d'entre vous a une solution !!
Message(s) : 17335
06/01/2019 à 16h10
06/01/2019 à 16h10
bonjour il faut essayer soit par dessous avec un cutter pour couper la peinture ou forcer pour qu elle bouge et ainsi que la peinture cède
Par beaudire
avatar - beaudire
06/01/2019 à 20h31
06/01/2019 à 20h31
Hello Billy86, Merci pour ton message. L'endroit où c'est censé s'ouvrir est là où j'ai surligné en jaune : Du coup je pense que le marteau exercerait une force dans la mauvaise direction, non ?
Par beaudire
avatar - beaudire
06/01/2019 à 20h35
06/01/2019 à 20h35
Bonjour Takafer, Merci pour ton message. Je ne parviens pas à le faire céder. Est-ce que tu penses qu'un décapeur thermique pourrait aider ? Ou bien un produit chimique genre decapex ? (sachant que je n'ai ni l'un ni l'autre, il faudra que je commande)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
06/01/2019 à 21h05
06/01/2019 à 21h05
renseigne toi au syndic ou a un voisin ( vu que tu arrive pas a l'ouvrir )
si elle n'est pas condamner Ca tourne pas rond là-dedans
Par beaudire
avatar - beaudire
07/01/2019 à 00h37
07/01/2019 à 00h37
Hello Freedany, Cela fonctionne pour les voisins, il n'y a que celui de mon appart qui a été repeint par le propriétaire, ce n'est pas une action du syndic
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
07/01/2019 à 07h36
07/01/2019 à 07h36
essaye avec un Marteau Arrache Clou ( si tu en a un )
tu fait levier avec
Membre(s) : Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 28
