Je suis en train d'effectuer quelques réparations dans une maison pour faire suite à un saccage de la part des anciens occupants.
J'ai acheté une nouvelle crémone, que j'ai réussi à poser sans difficultés sur un eporte-fenêtre (yesss!!). Par contre, je me suis aperçu que (je pense) la porte est un peu voilée (ça ne peut pas être le bâti, quand même???) et, donc, la tringle du bas ne rentre plus dans le trou dans lequel elle devrait rentrer pour fermer la porte fenêtre (même en forçant beaucoup beaucoup!)...
Je vous avoue que je suis démuni face à ce problème... Faut-il forcément faire appel à un professionnel ou y a t-il quelque chose que je puisse faire?? (d'ailleurs, que ferait un pro dans un cas come ça??)
Merci à tous pour votre aide, et prenez soin de vous!
Bricoloboy
A vide elle coulisse bien ?, ne serait-elle pas un peu trop basse ?
Apparemment c'est du Ferco GU.
Oui, oui, c'est de la marque FERCO (waaaa, je suis impressionné!).
J'ai monté et démonté plusieurs fois, et à vide, (pas du tout monté sur la porte) ca marche très bien. Monté sur la porte, ça coulisse aussi, mais autant que ça peut parce que le carrelage en dessous empêche la tringle de descendre au maximum...
Actuellement, je n'ai pas de photo de la crémone porte ouverte. Que voudrais tu savoir??
Merci en tout cas!
Même sans crémone montée, la porte ne "plaque" pas... :-((
Je pense que je peux scier un bout de tringle si nécessaire, mais je pense que cela n'a rien à voir; pour moi, le problème est celui de l'alignement entre la tringle le trou. Je crois.
Je ne pense pas que la partie inférieure de la tringle dispose d'un dispositif ajustable....
Si c'est l'alignement, la porte de doit pas plaquer au cadre.
Y a-t-il des galets sur cette crémone ?
Si les galets sont bien ce que je pense (des "tétons" qui coulissent haut/bas), il y en avait 2 sur la crémone précédente, mais pas sur celle-ci. Sur celle-ci, il n'y a que la tringle qui va en haut et en bas. Ca ne me gêne pas; car c'est une porte sur une cour.
C'est donc ça, quand il y a des galets en général il n'y a pas de sorties hautes et basses.
Donc ton cadre n'est pas prévu pour ce type de crémone, tu n'a donc qu'à percer en haut et bas pour que ça fonctionne.
Pour en bas pas de problème, mais pour en haut, il te faut une gâche acier ou plastique car le trou va se trouver à ras du cadre.
Sinon, il faut un modèle à galets.
Sur l'ancienne crémone, il y a des galets ET ça sort en haut et en bas.
Ceci dit, effectivement, la porte est moins "tordue" au milieu (là où il y a les galets) qu'en haut en bas, évidemment.
Quand j'ai demandé la même crémone, la vendeuse de Ler.. Merl... m'a vendue celle-ci.. J'espère qu'elle pourra la reprendre (enfin, pas l'extension que j'ai sciée, évidemment). Si jamais ils ne la reprennent pas, il y a un bidouillage possible?? (vous semblez être un expert!!!).
Mille mercis pour votre aide!
Si tu es certain que sur l'ancienne ça sort en haut et en bas, alors c'est juste une question de réglage.
La recoupe de la partie haute (prolongateur), ne doit pas dépasser de la porte en position ouverte.
Oui, oui, ça sortait bien en haut et en bas (donc c'est un peu bizarre, c'est ça??).
La partie haute, pour moi n'est pas celle qui pose problème, pour moi, c'et celle du bas, celle dont j'ai mis la photo.
Les locataires/voleurs/saccageurs (pardon, mais j'ai toujours un peu de mal à leur évocation..) n'ont rien respecté du tout et je pense (sans certitude naturellement) qu'à cause de l'humidité, du non-chauffage.. etc... la porte a dû se gondoler un peu. (elle n'a jamais bien fonctionné depuis leur expulsion) Ce qui m'étonne cependant, c'est que je n'ai pas eu de mal pour mettre la crémone. J'ai juste appuyé un peu et c'était pile poil..
Parce que je ne vois pas trop quel réglage faire en plus par rapport à tout ce que j'ai déjà fait...
