Bonjour à tous !
J'écris ici aujourd'hui afin de récolter vos avis et conseils sur mon problème ainsi que le meilleur processus à suivre pour obtenir un résultat invisible.
Problème
Trou dans du placo d’environ 10 cm par 6 cm (cf. photo)
Description
• Profondeur avant mur de brique = 10 cm environ
• Montant aluminium à 4,5 cm au-dessus du trou, montant à l’horizontale
• Espace d’environ 2,5 cm entre le montant en aluminium et le mur
Equipement
• Plaque de placo
• Enduit de rebouchage
• Enduit de finition
• Couteaux à enduire
• Papier à poncer (fin : 180 et très fin : 240)
• Scie à plâtre
• Vis à placo
• Calicot
• Bois de calage
• Eponge
• Cutter
• Visseuse
• Peinture
• Rouleau
• Pinceau
• Scotch peinture
Etapes à suivre
• Mesurer la taille à remplacer souhaitée (forme simple)
• Dessiner et découper la plaque de placo
• Utiliser la plaque découpé comme patron pour dessiner le tracée sur le mur
• Découpler le morceau de mur
• Nettoyer proprement le mur et faire des contours propre au cutter
• Fixer du bois de calage dans le mur
• Fixer la nouvelle plaque de placo sur le bois
• Enduis de rebouchage avec ajout du calicot
• Laisser sécher
• Léger ponçage
• Enduis de lissage
• Laisser sécher
• Ponçage
• Peindre uniquement la zone réparée
• Laisser sécher
• Peindre tout le mur en un ou deux couches
Questions
• Quel type de calicot utiliser ?
• Quel type de placo utiliser ?
• Au vu de mon trou, dois-je utiliser un ou deux morceaux de bois de calage ? De plus, à l’horizontale ou à la verticale ?
• Est-ce judicieux de vouloir intercaler le bois de calage entre le mur et le montant en aluminium et de transpercer les trois avec une vise pour une meilleure fixation ?
Je souhaite évidemment que la réparation soit invisible et deux points m’inquiètent :
• Epaisseur de la réparation vis-à-vis du mur. Est-ce que le calicot et le joint ne vont pas être trop épais ? Comment l’éviter ?
• Différence de couleur/marque de la zone réparée après peinture sur le mur. Comment l’éviter ?
Je suis évidemment à l’écoute de tous vos conseils avant de m’engager dans cette réparation.
Merci par avance pour votre aide !
Bonne journée
Mathieu
salut goodluckk tu as raison de dire que tu vas t attirer les foudres
ce n est pas le fait de le dire mais la façon de le dire ,je te l ai déjà dit ,on doit respecter ses interlocuteurs ,si la prochaine fois ,tu utilises de tel propos ,on se verra dans l obligation de fermer les posts
donc j espère que tu prendras note de ses remarques tout a fait amicale ,car on a besoin de tout le monde ,mais il y a des limites a ne pas dépasser
Bsr,
De tels propos ?
Je n'ai insulté personne, j'ai donné mon avis, c'est tout.
Mais si tu veux fermer mes posts, grand plaisir te fasses.
Cdlt
salut la prochaine fois ça sera fait ,je n ai pas dit qu il y avait insulte ,je dis que l on peu donner son avis sans agressivité ,la langue français est assez variée pour trouver d autres termes
que on en a rien a foutre
j ai pris acte de ton message
Bsr,
On ne doit pas avoir la même échelle d'agressivité verbale, car pour moi dire : que l'on s'en fout n'est pas vraiment violent, j'ai lu bien pire sur ce forum.
Je prends également acte de ton message, en espérant qu'il s'applique à tous.
Cdlt.
AFFIRMATIF ,moi aussi j ai connu bien pire a mon égard et c est pour ça que j évite tout débordement verbal ,de plus je me permet de te signaler que la question posée ,ne te regardais pas ,mais était adressé a Mathieu ,donc l affaire est close
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 975
