oui mais le souci si j met une cheville moully le support risque de pas se coller au carrelage. Donc l'eau risque de passer entre le carrelage et le support. Donc je pense acheter des chevilles crampons comme conseillé un peu plus haut. En esperant que sa tienne.
il existe aussi ceci
cela peut également convenir pour un mur creux
re
peu tu faire une photo de la cheville que tu as utilisé?? avec la vis!!!
Ce que je vais faire demain en fin de matiné. Prendre des photos du support et les vis.
Visiteurs non identifiés : 145
