Velux mal positionné
Par tommytom
avatar - tommytom
22/03/2014 à 11h00
22/03/2014 à 11h00
Bonjour, Je viens de faire changer ma toiture et les ouvriers n'ont pas repositionné le velux au même niveau qu'avant (mal posé précedemment), je me retrouve maintenant avec un jour de quelques cms. Avez-vous une astuce pour combler ce vide sans avoir à changer le placo, je ne suis pas un expert du placo et j'ai peur de galérer si je casse tout ça... Merci d'avance
Message(s) : 19331
22/03/2014 à 12h17
22/03/2014 à 12h17
le plus simple et le plus facile, c'est de remettre une plaque de placo par dessus ,sur toute la hauteur et longueur sur les 4 côtés , c'est ça qui évitera des fissures si tu rebouche uniquement le vide entre les deux
Par tommytom
avatar - tommytom
22/03/2014 à 13h06
22/03/2014 à 13h06
Merci pour ta réponse. Tu me conseilles de faire ça en collant le placo ? Quelle colle me conseilles-tu ? Merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/03/2014 à 13h55
22/03/2014 à 13h55
Tout d'abord découper proprement le haut de la plaque de plâtre puis reporter le vide sur un morceau neuf que vous utiliserez pour combler ce vide.
Pour le fixer deux solutions:
- Il y a du bois derrière ce vide: le visser avec des vis ad hoc
- il n'a pas de bois: coller avec du map.
Il faudra également prévoir une bande pour cacher le joint. Et pour terminer, le haut de la nouvelle plaque qui touche le cadre bois du vélo: prévoir un joint d'étanchéité en mastic acrylique.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/03/2014 à 14h00
22/03/2014 à 14h00
Suite
Si le noir que je vois sur votre photo est du vide:
- prendre un tasseau de 2 cm + . En couper un morceau de l'ordre du double ( voire un peu plus ) de l'écart vide que je vois sur l'image.
Le glisser parallèlement puis le faire basculer de 90 ° pour qu'il soit perpendiculaire à la plaque. Il doit toucher le cadre du velux nouvellement installé.
Le faire tenir provisoirement avec un serre-joint ( mettre un morceau de bois pour pas marquer la plaque. Comme cela vous aurez vos deux mains disponibles.
Visser ( 3 ) au travers de la plaque en place et répéter cette opération tous les 40 cm sans oublier les angles. Une fois que vous avait fait le tour des quatre faces vous avez les morceaux de bois pour visser le nouveau morceau comme j'explique dans le message ci-dessus.
Par tommytom
avatar - tommytom
22/03/2014 à 15h04
22/03/2014 à 15h04
Merci pour ces réponses. En fait, je ne pourrai pas rajouter du placo au dessus car sinon cela bloque l'ouverture du velux d'un coté, je vais donc surement devoir enlever le placo Comment le découpe-t-on idéalement pour ne pas abimer les angles et les plaques qui sont au contact ? Merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/03/2014 à 15h42
22/03/2014 à 15h42
Avec une règle et un cutter.
Visiteurs non identifiés : 86
