J'aimerais fixer une étagère de livres constituée de planches de 3 m de long (donc charge lourde, 200 kg environ par planche) dans un mur en pierres avec chaque planche soutenue par 5 équerres spéciales charge lourde.
A la perforatrice, j'arrive à faire des trous mais parfois un peu plus larges que la mèche (pas facile de forer...). Les équerres ont des trous pour vis de 4,5 mm. Si je mets des vis + chevilles (Red Head), il y a trop de jeu et ça ne tient pas la charge lorsque je pose l'étagère et les livres.
Je pensais donc injecter de la résine de scellement chimique dans les trous puis directement y fixer les équerres avec mes vis de 4,5 mm (qui iraient donc se noyer dans la résine fraichement déposée). Donc sans passer par les tiges filetées habituellement faites pour la résine, directement avec des vis de 4,5 mm.
2 questions:
- Idée stupide ou bien ça peut marcher ?
- Est-ce que ça me permettra de dévisser un jour si besoin ?
merci pour toutes vos réponses!
Si je comprends bien vous ne mettriez pas non plus de tamis pour le scellement chimique ?
Mettre directement les vis ne me paraît pas viable car vous n'aurez pas la possibilité de serrer après durcissement du scellement. Si vous choisissez cette option il faudra plutôt utiliser les tiges filetées coupées à longueur. A voir s'il est possible de se passer des tamis dans un mur plein.
Avec quoi faites vous vos trous? Parce qu'avec un perforateur et des forets à béton les trous ne devraient pas être avachis. Peut-être utilisez vous une perceuse à percussion ou alors des forets de mauvaise qualité ?
En tout cas pour 3m de long, 5 équerres ça me paraît peu. Ça fait un entraxe d'environ 70cm en laissant dépasser un peu de chaque bout.
Non, j'avais cru comprendre que le tamis était pour les murs creux plutôt
un marteau-perforateur McKenzie de 1600 W et un foret béton, mais qui ripe parfois contre la paroi d'une pierre dans le mur, quand je fais certains trous. Bon, et puis je ne suis pas le plus doué non plus
OK, merci. Vous conseillez quelle distance? Descendre à 50 cm d'entraxe?
Bonjour, alors attention première intervention et normalement première grosse connerie.
Au lieu de noyer directement vos vis dans le scellement pourquoi ne pas insérer des chevilles dans le scellement et visser sans totalement serrer avant la prise complète de façon à ouvrir la cheville.
ah ben si je peux éviter de faire une connerie grâce à ma 1e question sur ce forum, je prends 😅
Donc pour être sûr de bien comprendre, je remplis aux 2/3 le trou, je mets la cheville, je place la vis, je visse sans totalement serrer, je retire la vis et je laisse sécher avant de replacer l'équerre et la vis ?
quand c'est comme ça il vaut mieux percer plus petit
ensuite percer avec la mèche du diamètre de la cheville
Bonjour, en gros l'idée c'est ça mais je ne suis qu'un amateur.
Avant de vous lancer, essayez peut-être d'avoir l'avis de quelqu'un de plus aguerris.
1600W c'est déjà un beau bébé 😄
Le souci pourrait venir du foret. J'en ai un de diamètre 6mm qui était fourni avec mon perforateur et qui ne tourne pas rond. Si je l'utilise j'obtiens systématiquement des trous plus grand que Ø6mm... J'ai acheté un foret de qualité de marque RISS et il perce parfaitement rond et au bond diamètre. Depuis je ne suis plus embêté avec la pose de chevilles.
Quand vous utilisez le votre, avez-vous l'impression qu'il tremble en même temps que ça percute ?
Pour la question du nombre d'équerres, quels équerres utilisez vous ? Il faudrait aussi connaitre le type de bois de vos étagères et l'épaisseur de ces étagères. Mais vu le poids, je viserai un entraxe entre 40 et 50cm. Pour ma bibliothèque j'ai mis 40cm en utilisant des crémaillères et équerres et des étagères en MDF de 18mm.
Merci Nicolas pour cette réponse.
Le problème du foret vient surtout du mur: c'est un mur en pierre, très ancien, sans doute avec du silex et du mortier. Quand la mèche tape contre un silex, elle ripe : difficile de toujours percer bien droit.
Pour les équerres, j'utilise des équerres "spéciales charge lourde", métalliques de 15x20 cm et avec une barre transverse. Mes planches font 3 m de long et 3 cm d'épaisseur, en Douglas massif. J'avais calculé une charge max de 220 kg par étagère, bouquins inclus, et j'avais acheté des kits cheville+vis spéciales charge lourde permettant en théorie d'atteindre 300 kg de résistance par étagère. Mais ça, c'est à condition d'avoir des vis parfaitement insérées. D'où mon envie de les sceller chimiquement, dans cette question sur ce forum.
(je mets une photo pour montrer l'idée, c'est du "work in progress")
Effectivement, avec de telles planches, l'entraxe me paraît finalement correct. Mais c'est qu'il y a intérêt que ça soit bien fixé au mur 😇
Visiteurs non identifiés : 131
