Bonjour à la communauté,
Je sollicite votre aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre. Le début de mon soucis à commencé quand le volet qui était totalement fermé ne voulait plus monter entièrement. En effet, au bout de 3/4 lattes, les lattes suivantes montaient légèrement puis retombaient sur elles mêmes.
J'ai ouvert le caisson, tout enlevé pour remplacé le treuille (un voisin m'avait dit que ça pouvait sûrement venir de là). Treuille remplacé, je remonte tout mais maintenant plus aucune latte ne remonte quand je tourne la manivelle, la manivelle bloque et si je force je vais la casser.
J'ai tourné la manivelle dans le sens inverse et en repartant dans le bon sens, il y a 1 ou 2 lattes qui remontent. Je dois être sur la bonne voie mais je ne sais pas quoi faire.
Sauriez-vous d'où vient le problème svp ?
Par avance merci pour votre aide.
David
Des photos auraient aidé à savoir la configuration et quel type de volet il s’agit .
En principe il y a un blocage volontaire sur un treuil de volet , celui-ci sert lorsque le volet est descendu complètement à ne pas se tromper de sens de rotation à appliquer pour l'enroulement du tablier sur l'arbre le lendemain lorsqu'on ouvre le volet .
pour cela avant d'accrocher le tablier préalablement mis en place dans les glissières , il faut tourner la manivelle dans le sens de descente jusqu'à trouver ce blocage ensuite on accroche le tablier
Merci Bob35,
En effet avec des photos ce serait mieux, je ne suis pas chez moi (garde alternée des enfants) donc j'en ferai demain soir.
Je vais suivre ce que tu me dis voir si ça règle le problème. Auquel cas, les photos t'aideront peut être si je n'y arrive pas.
Merci pour ton aide
Salut Bob35,
Un grand merci pour ton aide, c'était bien ça le problème. Lorsque les volets ne voulaient plus monter j'ai continué à tourner la manivelle dans le vide sans me douter de la conséquence lors du changement de treuil.
J'ai effectué ta manip et maintenant le volet monte et descend correctement.
Sujet clos
Bonne soirée à toi
