Peinture de plomb sur ces volets en métal
Comment enlever cette mer... svp ? à certains endroits ça s'enlève facilement mais d'autres pas du tou sniffffffffff merci de votre aide
ci joint photo
Je suis intéressé pour voir de plus près ce détournement d'objet 😇 et surtout comment vous avez géré l'étanchéité et la protection du volet à la rouille vu que c'est dans une douche.
Le carrelage mural, c'est un ancien carrelage que vous laissez ou tout est refait à neuf et c'est ce carrelage qui assure l'étanchéité ?
Bonjour Nico,
je te rassure ce n'est pas de la peinture normale mais bien de l'antirouille "bleu" c'est fait pour ferraille exterieure donc aucun souci pour les gouttes d'eau, faut que je fasse l'autre coté.
Ensuite au niveau du mitigeur je n'ai pas mis une platine normale c'était impossible avec le jeu derrière à la poser
Et carreaux blancs vont tous disparaitre pour mettre des toles ondulées galva encore un détournement 🙃
Un truc que je fais regulièrement c'est avec les cheneaux ci joint
Bonne journée mon ami
ou des grilles....
Visiteurs non identifiés : 104
