par avance je vous remercie de bien vouloir tenter de m'aider si vous vous y connaissez un peu plus que moi en chauffage . Mon problème est le suivant : je suis en appartement dans un immeuble qui a 10 ans, chauffé par une chaudière à condensation collective (mais compteurs gaz individuels). Je viens de prendre possession de mon appartement, un thermostat d'ambiance est présent dans le salon et il est sensé piloté 4 radiateurs dans l'appartement (3 avec vannes thermostatiques Jaga + 1 avec simple robinet pour le sèche-serviette de sdb). Les radiateurs fonctionnent tous bien : l'ouverture de la vanne thermostatique alimente bien le radiateur car il chauffe dès que je dépasse le niveau 2 sur la vanne (environ 18°C qui correspond à la température ambiante de mon logement affichée par le thermostat d'ambiance du salon). le problème vient de la communication entre thermostat d'ambiance et radiateurs : il ne semble absolument pas piloter les radiateurs : lorsque je rentre une température de consigne de 8°C (donc bien inférieure à la température ambiante de 18°C) , la flèche (symbole d'ordre de chauffe) du thermostat s'éteint, ce qui semble traduire qu'il a bien compris que la température de consigne est plus faible que la température ambiante. mais par contre si mes vannes thermostatiques de radiateurs sont ouvertes (à 2, 3 4, ou au maxi) les radiateurs chauffent quand même (valable pour tous les radiateurs) . de ce fait le thermostat n'est d'aucune utilité . Sauriez-vous quoi faire? comment le thermostat et les radiateurs communiquent? (dans mon cas j'imagine que le thermostat ne commande pas la chaudière collective bien sûr...)
Je vais laisser les pros du chauffage répondre mais une chose est sûre, le thermostat ne communique pas avec les robinets thermostatiques. Le robinet thermostatique est indépendant et sa fonction est de fermer le circuit d'eau lorsque la température (dans son environnement) est atteinte. Vous pourriez donc logiquement avoir un seul radiateur qui arrête de chauffer si sa température ambiante était atteinte pendant que les autres radiateurs continueraient de chauffer.
En général, le thermostat d'ambiance permet de couper ou alimenter l'ensemble de l'installation.
Merci beaucoup de ce 1er retour. Effectivement cela parait logique qu'il n'y ait pas de communication directe entre thermostat et radiateurs. pour autant, dans un appartement mon thermostat communique comment pour autoriser (ou pas) la chauffe puisque la chaudière est collective? dans une maison le thermostat ordonne à la chaudière individuelle de s'arrêter de chauffer (ou pas) mais en immeuble?
Autre test que j'ai pu faire : j'ai éteint le thermostat → les radiateurs fonctionnent quand même quand j'ouvre les vannes thermostatiques (entre 2 et 5 , ça chauffe, pour tous les radiateurs testés), ce qui valide l'absence totale d'influence du thermostat, qui semble déconnecté, même s'il semble marcher → il est filaire, pas de piles à changer, la régulation semble donner les bons ordres (petit "tac" quand je rentre une température de consigne plus élevée que la température mesurée par la sonde ambiante) avec apparition de la flèche de chauffe dans ce cas.
bonjour , que commande le TA votre circutateur , en toute logique votre circulateur sur un circuit chauffage ? (sorte de nourrice sur circuit chauffage avec 1 depart et donc 1 circulateur par logement ) ; a verifier avec l organisme qui s occupe de l entretien , visiblement votre TA est la pour faire beau et donc vous n avez aucunes maitrise de votre chaleur
a+
Merci Titi116 de votre contribution : je n'y connais pas grand chose, difficile justement pour moi de dire ce que le TA est sensé piloter... Mais vu qu'on a des compteurs thermiques (réf Sharky 775) pour chaque appartement dans une colonne présente dans les communs, j'imagine que le circulateur ne doit pas être loin. ces compteurs mesurent débit d'eau et différence de température entre l'arrivée et la sortie (je vois les 2 tuyaux dans cette même colonne), il y a une vanne danfoss juste au-dessus du compteur dont la tête est sortie quand 1 de mes radiateurs est ouvert, ou alors fermée quand tous les radiateurs sont éteints. C'est tout ce que je peux dire.
Visiteurs non identifiés : 111
