Adaptateur pour robinets thermostatiques Honeywell
Par scout74
avatar - scout74
22/06/2019 à 14h28
22/06/2019 à 14h28
Bonjour à tous, Mon appartement est équipé de vieux radiateurs à gaz qui se règlent par une molette plate indiquant seulement "chaud" et "froid". On m'a donné des robinets gradués de type Honeywell t7001W0 que je souhaiterais installer à la place des molettes plates. Hélas, il n'existe aucun pas de vis sur mes radiateurs, il me faut donc ajouter un adaptateur. J'aimerais donc savoir quel type d'adaptateur je dois acquérir. Merci
20190622_111610.jpg 20190622_114640.jpg 20190622_113635.jpg 20190622_113859.jpg
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/06/2019 à 16h15
22/06/2019 à 16h15
Pour pouvoir adapter la tête (photo trois), il faudra remplacer le corps du robinet (photo un).
Message(s) : 8358
22/06/2019 à 20h10
22/06/2019 à 20h10
Comme indiqué par "Gebu" ce type de robinet manuel n'est pas "thermostatisable". Il faut donc remplacer l'ensemble mais si tu es en chauffage collectif tu devras en faire la demande auprès du Syndic de copropriété. Si ton chauffage est individuel il faudra vidanger tout ou partie le circuit de chauffage.
Visiteurs non identifiés : 15
