la fumee sort par le moderateur
-oui si la chaudiere n a pas d arrivee d' air il faut la relier
-es ce que l'entretient est fait?
Le diamètre 100, c'est l'entrée d'air dans la pièce, pas l'entrée d'air dans la chaudière. Le trou d'arrivée d'air de la chaudière fait environ 7 cm.
La cheminée ne dépasse pas le faitage. Je sais, ça ne va pas. Mais on l'a déjà réhaussée et franchement, maintenant, pour la rallonger et que ça tienne debout, avec les vents, il faudrait mettre des haubans...
Merci de vos réponses mais je sais qu'il y a un problème avec la hauteur de la cheminée dont je joins une photo. Ma question initiale était de savoir si la solution de relier l'arrivée d'air de la chaudière à l'extérieur de la maison avec un tuyau était envisageable ou pas. 2 avantages pour moi : moins couteux et moins compliqué à mettre en oeuvre que de relever la cheminée. Après, si c'est problématique, dangereux ou interdit, je ne le ferais pas.
Merci Brico30. Le problème de refoulement n'arrive qu'une fois par mois grosso-modo. Je pense faire un essai quand même. C'est vrai que l'aspirateur de fumées est complètement inefficace.
Visiteurs non identifiés : 14
