Avis sur installation thermostat d’ambiance
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
15/10/2013 à 16h57
15/10/2013 à 16h57
Je cherche à installer un thermostat d'ambiance dans ma maison. J'ai 4 radiateurs dans le salon et 1 dans chacune des 3 chambres, tous les 7 reliés par fil pilote.
Un électricien m'a tout de suite conseillé un régulateur, qui ferait passer les radiateurs en mode confort ou en mode éco.
Mon problème, c'est que depuis 3 hivers, je suis constamment obligé de régler la molette de chaque radiateur : les baisser quand il fait froid (sinon ils chauffent trop) et les monter quand il fait plus chaud (sinon ils ne chauffent pas) en plus du réglage en confort ou éco. De plus, en fonction de l'emplacement des radiateurs dans une même pièce, le réglage de la molette n'est pas le même. Les sondes des radiateurs sont loin d'être fiables. Donc à mon sens, aucune plus value.
J'aurais tendance à opter pour un thermostat d'ambiance qui contrôlerait les radiateurs grâce à la sélection d'une température. Relié au tableau électrique, ces derniers s'allumeraient pour atteindre la température souhaitée et se couperaient une fois obtenue, avec la possibilité de programmer des plages horaires. Il serait positionné au centre du salon. L'électricien m'a prévenu : il se peut donc qu'il y 'ait une légère différence de température dans les chambres, puisque la sonde se situera dans le salon sur le thermostat. Mais on aura toujours la possibilité de déplacer le thermostat pour le rapprocher des chambres la nuit. Ca éviterait à court terme l'installation de 2 thermostats (1 dans la pièce à vivre et 1 dans le couloir qui mène aux chambres).
J'ai reperé le thermostat sans fil delta dore TYPOX 237.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils.
Cordialement,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/10/2013 à 23h18
17/10/2013 à 23h18
salut thermostat portatif avec sonde extérieur
18/10/2013 à 00h14
18/10/2013 à 00h14
Bonsoir.
Apparemment c'est toi qui joues au thermostat, en réglant la molette sans arrêt : avec finesse, ou par grand coups "plus chaud" ou "plus froid" ?
Je ne comprends de'ailleurs pas ta phrase "baisser quand il fait froid ... monter quand il fait plus chaud ... en plus du réglage en confort ou éco" : quand tu règles, tu es forcément dans l'un de ces deux modes : même le mode "ligne pilote" (symbole : horloge) est automatiquement dans l'un de ces deux modes.
De les baisser quand il fait froid montre qu'il te faut trouver, à petites doses, le bon réglage. Tu peux nous dire leurs puissances ? Ils sont peut-être surdimensionnés, ce qui fait que quand la sonde demande l'arrêt la diffusion de chaleur continue ? Indique-nous marque, modèle, puissance.
Il vaut mieux obtenir un bon résultat pièce par pièce plutôt qu'un réglage centralisé. Puisque tu as une ligne pilote, qu'est-ce qui commande ? Une photo de ton tableau des protections pourrait nous renseigner... Et il ne faut surtout pas ajouter une régulation supplémentaire sans examiner ce qu'il y a déjà en place.
S'il te fallait une telle régulation, je la mettrais surtout sur la température extérieure. Et avec deux zones (pièces de jour; et chambres).
Ne te précipite pas, on va t'aider à trouver les meilleures solutions...
Visiteurs non identifiés : 118
