Tout ce qui est apparent et qui ne fuit pas est exclut, donc la logique veut que c' est quelque chose qui n' est pas apparent, mur, sol, plafond, la fuite peut s' infiltrer doucement et partir dans un endroit ou l' on ne verra pas d' humidité.
Tu peux augmenter la pression pour peut être mieux détecter la fuite, la plupart des fuites sont un tuyau bouffé par la rouille, un raccord ou soudure qui fuit, une nouvelle jonction entre le vieux et le nouveau .
Es ce que le chauffage central est bitube ( les radiateurs sont indépendant ) ou monotube ( le tuyau passe par les radiateur ça rentre et ressort du radiateur, si on ferme un radiateur il n' y a plus d' eau qui circule ) ?
